Может ли тосол течь из-под головки на коробку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Может ли тосол течь из-под головки на коробку? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2019 19:23
Привет из соседнего раздела!
Порошу совета по классике.
Капает тосос. Визуально с сочленения коробки и мотора.
Сверху все патрубки и трубки сухие, все соединения сухие, трубка от помпы сухая.
Но если посмотреть между моторным щитом и мотором на сочленение коробки и мотора сверху, то на углублении колокола, которое примыкает к блоку стоит тосол чистый.
Вопрос - прогнила прокладка головки? По периметру она потеет. Не снималась лет 10.
Спасибо.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2019 03:27
Скорей всего пробка-заглушка с торца головки.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2019 10:41
Без снятия головы не лечится никак?
O150rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2019 14:07
Если только замазать в слепую каким нибудь поксиполом или ещё чем то, но всё равно это не выход.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2019 13:04
Оказалась прокладка ГБЦ.
