Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Mirons56
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102 Январь 5.1.1
т808 писал(а):померить напряжение на свинцовых штырях АКБ
10-10.2, ниже не опустилось.
Перед этим ещё раз мерил на стартере - 8,2
т808 писал(а):ищи участок с потерями как по плюсу,так и по минусу
Завтра буду рыть. И скину ещё разок стартер, почищу сопряжения крышка-корпус-редутор и другие, как то я про них забыл.
Mirons56 писал(а):почищу сопряжения крышка-корпус-редутор
Напрасный труд!
Mirons56 писал(а):на свинцовых штырях АКБ 10-10,2
на стартере - 8,2
Потери 2 вольта - это ОЧЕНЬ много.
Теперь определи по плюсу они,или минусу.
Mirons56
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Теперь определи по плюсу они,или минусу
Сначала минус на корпусе стартера, а плюс движется от провода + стартера в сторону + акб по всем контактам? И также с минусом?
Добавлено спустя 40 секунд:
Так?
Mirons56 писал(а):Сначала минус на корпусе стартера
Почти.
Подключаешь тестер к свинцовому штырю минус АКБ,а другой щуп на корпус стартера.
Во время его работы в идеале напряжение не должно превышать 0,1-0,2 вольта.
"Плюсовая" цепь длиннее.
Начни ее проверку,подключив тестер к обеим шпилькам тягового реле.
Допустимые потери также 0,1-0,2 вольта.
Mirons56
На форуме 6 лет
Между минусом акб и корпусом стартера во время работы стартера показания на мультиметре должны быть не более 0.1-0.2в. Я правильно понял? Всегда считал что напряжение мериется между плюсом и минусом....
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Т. Е. В цепи, в которой происходит потеря напряжения, при подключении вольт метра параллельно этой цепи должно показывать именно это, потерянное напряжение?
Mirons56 писал(а):Между минусом акб и корпусом стартера во время работы стартера показания на мультиметре должны быть не более 0.1-0.2в. Я правильно понял?
Абсолютно правильно!
Только учти,что на АКБ не к клемме "минус" нужно подключаться,а к центру свинцового штыря минуса.
Mirons56 писал(а):Всегда считал что напряжение мериется между плюсом и минусом..
Не всегда,как видишь.
Mirons56 писал(а):В цепи, в которой происходит потеря напряжения, при подключении вольт метра параллельно этой цепи должно показывать именно это, потерянное напряжение?
Заковыристо выразился,но верно.
Mirons56
На форуме 6 лет
т808 писал(а):АКБ не к клемме "минус" нужно подключаться,а к центру свинцового штыря минуса
Это я уже понял.
т808 писал(а):Не всегда,как видишь
Век живи, век учись
То есть проверку минусовой цепи начинаю измерять от крайних точек, двигаясь по всем сопряжения от стартера до акб. А плюсовой начиная от пятаков втягивающего и наоборот, заканчивая всей цепью: плюсовой провод стартера - пятак Акб. Так? И допустимые потери для каждой цепи должны составлять не более 0.1-0.2в? Таким образом при напряжении на акб 10.2, в моем случае, напряжение на стартере должно быть не менее 9,8в?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Заодно и акб проверку боем пройдёт, покрутить ему придётся пока все промерию
Mirons56 писал(а): двигаясь по всем сопряжения от стартера до акб.
Это потом ты будешь двигаться по точкам,если:
Mirons56 писал(а):проверку минусовой цепи начинаю измерять от крайних точек
на этих "крайних" точках напряжение превысит 0,2 вольта.
Mirons56 писал(а):плюсовой начиная от пятаков втягивающего
На них наиболее часто напряжение падает из-за подгорания контактов,
потому и проверку начинаем с них.
Mirons56 писал(а):Заодно и акб проверку боем пройдёт
Три-четыре раза по 4-5 секунд включения стартера для АКБ совсем не страшно.
Столько же крутим например при проверке компрессии.
Mirons56 писал(а):Всегда считал что напряжение мериется между плюсом и минусом....
Напряжение есть между двумя любыми двумя точками цепи, между которыми имеется ненулевое сопротивление и течёт ток, закон Ома U=IxR.
У тебя:
первая точка - минусовой борн акума (минус измеряемой цепи);
вторая точка - корпус стартёра (плюс измеряемой цепи);
между этими точками лежит провод, который вместе с переходными контактами создаёт некое сопротивление.
Твоя задача - измерить, сколько Вольт "падает" на этой цепи и свести это падение к минимуму, т.е. уменьшить сопротивление. На сопротивление провода ты повлиять не можешь, если только не заменишь провод на более толстый. Зато зачисткой /лужением обжимных клемм провода, а также зачисткой точек присоединения этих клемм к акку и к корпусу ты можешь уменьшить переходные сопротивления, что и вызовет уменьшение потерь.
Mirons56
На форуме 6 лет
Падение по минусовой цепи от пятака акб до стартера 0.4в примерно. От акб до клеммы крепления массы к двиг - 0.2в. Ну тут вариант напрашивается перенести массу на стартер. Только рассверливать клемму? На двиг масса на М10, а на стартере шпилька М12 вроде. Или может от какой другого авто провод поставить?
По плюсовой цепи ещё больше. Между пятаками втягивающего 0.7-0.8в, от плюсовой клеммы по проводу 0,3в(это чисто сам провод). Всё зачищено до блеска, все сами соединения промерил, между соединениями по нулям.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И ещё кстати, стартер греется, задняя крышка. Ну крутил я его конечно не 3-раза,а раз 8 наверно. Не сильно конечно, но все же. Так должно быть?
Mirons56 писал(а):стартер греется, задняя крышка.
Это не криминал.
Mirons56 писал(а):От акб до клеммы крепления массы к двиг - 0.2в.
Это приемлемо.
Mirons56 писал(а):от пятака акб до стартера 0.4в
А вот откуда еще 0,2 вольта потерь по чистому железу появились?
Mirons56 писал(а):Между пятаками втягивающего 0.7-0.8в
Вот и найден основной вампир.
Придется тебя втягивающее реле менять,но перед этим еще раз убедись в его вине:
Попроси друга подержать ключ в положении "стартер",а сам одновременно хорошей отверткой перемкни шпильки на втягивающем.
Если пятаки в нем подгоревшие,то при перемыкании стартер сразу живее закрутится.
Mirons56 писал(а):на стартере шпилька М12 вроде.
М10 там.
Mirons56
На форуме 6 лет
т808 писал(а):откуда еще 0,2 вольта потерь по чистому железу появились?
Не знаю, два раза перемерял.
т808 писал(а):Вот и найден основной вампир.
Попробую.. Блин, полугода ему даже нет. Только вот меня вопрос не перестаёт мучать, почему до того как стартер перебрал, она хоть на горячую бодро крутила... А после того как поставил, как задушил. Не могли же контакты на втягивающем у меня дома ещё больше подгореть
Значит на двигателе М8, клемма не залезла на шпильку у меня
Mirons56 писал(а):Значит на двигателе М8
Если гайка 13мм,то резьба М8.
Mirons56 писал(а):Не знаю, два раза перемерял.
Померь между клеммой массового провода,прикрученной к двигателю и массой стартера.
Видимо получишь те самые 0,2 вольта.
Иначе ты где-то неправильно намерил.
Mirons56 писал(а):полугода ему даже нет.
Видимо медь на шпильках не медная.
Проверь перемычкой,как выше писАл.
Mirons56
На форуме 6 лет
Кстати, у меня на контактах втягивающего при выкл стартере что то около 11в показывало. Это нормально?
Mirons56 писал(а):у меня на контактах втягивающего при выкл стартере что то около 11в показывало. Это нормально?
Нормально,если там напряжение такое же,как и на самой АКБ.
п1627кк
На форуме 6 лет
Mirons56 писал(а):На двиг масса на М10
Mirons56, это не на ГБЦ, случайно?
Всё здорева... и всё правильно...
Я про обеспечение правильных контактов...
Но... Вот чот мне кажется, что всё решится заменой аккума и очередной созданной "пургой" из темы на "тему".
Причём, афтар ни за что не сознается, что решение было настолько банальным.
п1627кк
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Вот чот мне кажется, что всё решится заменой аккума
NAUexx, мне так же кажется, но и контакты свою лепту вносят.
п1627кк писал(а): мне так же кажется, но и контакты свою лепту вносят.
Да пёсивознает...
Я вот шас заморочился "поднятием" ГЕЛЕВОГО трупа... Одна банка явно закорочена. Ну, т.е. влёт набирает напругу, но, после снятия заряда, через 3-4 часа отстоя 10.26 Вольт, хоть усрись...
Явно закороченная дендридами одна банка. С гелевыми ещё не доводилось "ваванькаться", но попробую своим зарядником поднять, тем более, что с гелевым других вариантов то и нет.
Кому интересно, стучитесь... Но, какой-либо вменяемый резалт смогу озвучить только как минимум через неделю-две.
Bosoi
Предупреждений: 2
Mirons56 писал(а):Кстати, у меня на контактах втягивающего при выкл стартере что то около 11в показывало
Что на обоих контактах втягивающего при ключе в первом положение или на одном?
п1627кк
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Да пёсивознает...
Но результаты замеров Автора, как говорится, на лице.
При большом морозе и холодном пуске цифры побольше будут.
Bosoi, нет, это между контактов разомкнутого втягивающего.
Bosoi
Предупреждений: 2
п1627кк писал(а):нет, это между контактов разомкнутого втягивающего.
Да, да, так и есть.
NAUexx писал(а):п1627кк писал(а): мне так же кажется, но и контакты свою лепту вносят.
Да пёсивознает...
Маньяк.на трупа уйдет вагон времени, и все равно на помойку
Mirons56
На форуме 6 лет
т808 писал(а):перемкни шпильки на втягивающем.
Перемкнул
т808 писал(а):Если пятаки в нем подгоревшие,то при перемыкании стартер сразу живее закрутится
А вот этого не произошло, крутился так же. Ну тут уже аккум походу тоже садится, индикатор белый, напряжение 11,9в, который день маслаю. Затащил щас его на зарядку.
т808 писал(а):Померь между клеммой массового провода,прикрученной к двигателю и массой стартера.
Именно так, получил.
NAUexx писал(а): чот мне кажется, что всё решится заменой аккума
Возможно и так
NAUexx писал(а):Причём, афтар ни за что не сознается, что решение было настолько банальным.
А вот здесь не прав. Это не про меня. Каким бы банальным ни было решение, и когда бы оно не произошло, обязательно отпишусь. Промолчать - считаю неуважительным по отношению ко всем откликнувшимся
