Расход около 15литров на 100???????????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расход около 15литров на 100??????????? вывод темы на печать
Werdok
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 16:49
Неделю назад умный карбюраторщик перебрал карб сказал что всё супер поменял прокладки, вакуумное опережение зажигания - что интересно жрать меньше не стала, заехал недавно он замерил выхлоп и с умным видом сказал что весь бензин подающийся в карб сгорает, затем от умных людей я узнал что не работает датчик холостого хода (как мне объяснили что когда с этой втулки на холостых скидываешь проводок машина должна глохнуть - моей по барабану. Посмотрел карб заслонка при подсосе закрывается , когда давишь в газ ей по барабану - говорят что должна закрываться - типа из-за этого такой пережёг по бензину 14-15 литров. Помогите в чём проблема - датчик холостого или вакуумник Машина ВАЗ 21093 97г реэкспорт
Werdok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 17:15
Клапан многие сажают на "+" после зажигания или иглу выдергивают, на расход влиять не может. Вакуумник очень просто проверить - сними резиновую трубочку (около карба) и усилием легких создаеш разряжение - обороты заметно изменятся, но опятьже такогорасхода не должно быть. Скорее тут совокупность нескольких причин: подсос по осям карба или еще где, клапана, износ двигателя в целом, прблеммы с ходовой(мало катится на нейтралке), подсос подклинивает (заслонку или проволока гнется). Смотри все поочереди, 97 год всетаки, хотя реэкспорт...
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эл-72
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 09:50
А как вообще можно точно измерить расход топлива (компьютера нет, карбюраторная 9-ка)? У одного прочитал, что-то он там отрегулировал и у него расход снизился с 10 л до 9,5. Я по своей могу сказать только примерно 9,5-10. Или может я ошибаюсь.
эл-72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 10:30
Карбюратор штука тонкая и без надобности туда лазить не надо.
Верхняя заслонка в первой камере работает именно так. Служи она для пуска холодного двигателя. Подсосом ты перекрываешь канал первой камеры. После запуска срабатывает пусковое устройство и приоткрывает заслонку на 2-4 мм. По мере прогрева подсосом заслонку открываешь полностью. В дальнейшей работе она не учавствует.
От педали газа работает вторая заслонка, которая находится ниже. Заслонка второй камеры открывается при ходе педали газа более 75%.
Причин большого расхода может быть много. Вот несколько:
1. Хитрый слесарь мог недокрутить ЭМК, либо выдернуть из него запорную иглу. Делается для того чтобы чуть обогатить смесь, чтобы обороты ХХ были устойчивые. Эффект быстрый, каналы ХХ чистить не надо - а денег содрать уже можно.
2. Тебе просто перепутали топливные жиклеры. Либо поставили вообще от другого карба.
3. Возможно погнули поплавок камеры. Он задевает за стенки карба и не перекрывает клапан - тем самым карб просто переливает топливо.
4. Выкручен винт качества.
Все это можно посмотреть по нагару на свечах. При чем именно на электродах. Если нагар с оттенком черного - значит смесь богатая.
Карбюраторы сейчас регулируют везде. Подъехай к тем у кого есть газоанализатор, потому как на глаз и на нюх CO не выставишь. Заодно и момент зажигания там же проверят.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
эл-72
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 10:55
Это точно.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 11:24
Классическая причина внезапного появления большого расхода топлива при отменной динамике - появление дырки в диафрагме экономайзера мощьностных режимов. Достаточно еле заметной на просвет. Но дело осложняется тем что у тебя реэкспорт. Мне приходилось иметь дело с реэкспортной 99-ой 96 года. На ней кроме прочего был установлен адсорбер, карб с автоматом пуска и электронной системой смесеобразования. Контроллер установлен под передним пассажирским сидением. Так вот , в ней вместо классической диафрагмы экономайзера был установлен ЭМ клапан по типу клапана холостого хода. Коробочка под сидением управляла этим клапаном и клапаном ХХ. Если у клапана экономайзера отломана игла или он постоянно открыт расход стопудово гарантирован. На той 99-той только все было наоборот, клапан экономайзера умер и из-за этого резко упала динамика. Думаю тебе не помешает почекить эти узлы.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
