Здравствуйте, меня волнует вот такой вопрос. Задняя передача часто не включалась, я спросил знакомого. Подсказал при включении отпускать немного сцепление, так и есть передача включалась но в некоторых случаях с хрустом. Так включал(с хрустом) раза 3-4, как скоро нужен ремонт кпп? Пробег 1700км.
Последний раз редактировалось: Satellite80 (11 Ноября 2019 14:21), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Включайте с 3й пробуйте. Не всегда заходит нормально. Причина в не отрегулиуемых тросах. Задняя без синхронизатора.
Хорошо попробую, так что будет с коробкой если ещё раз включить с хрустом?
Andrey163
Satellite80
В один прекрасный момент задней передачи не станет
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Satellite80 писал(а):Здравствуйте, меня волнует вот такой вопрос. Задняя передача часто не включалась
Так все правильно, РЭ читал? Паузу 3 сек держишь? Если не включается включи 1 или 3 затем заднюю или 1 3 затем отпусти сцепление выжми выжди 3 сек затем пробуй.Пробуй разные варианты . Пробег маленький приработается это не неисправность.Приятеля не слушай и так не включай ни в коем случае, а то останешься без задней.Это будет не гарантийный случай, а ремонт очень недешев
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Andrey163 писал(а):Причина в не отрегулиуемых тросах.
Не в них причина а в устройстве коробки
Andrey163
streles
И в них тоже дело.
Спасибо за совет streles, попробую
жигуль
На форуме 7 лет
Авто: Калино сарай 1173
У меня не тросовая,тоже хрен поимешь- то хрустит,то нет. Логики не понял: можно и резко без хруста включить,можно и плавно с хрустом. И,соответственно,наоборот.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
жигуль
У меня то же самое, то хрустит, то нет..Бывает, что только на заглушенном двигле включается.Если стараться аккуратнее включать- надольше хватит.
жигуль
На форуме 7 лет
Базилио 55 писал(а):жигуль
Не,включается без проблем, рычаг не клинит. Хруст 50/50. То есть,то нет.
инструкция в автомобилю, задню включать с выдержкой во времени,чтоб уравнялись скорости валов в виду отсутствия синхронизаторов
