КОС Т68
На форуме 4 года
Авто: ваз 2109 инжектор
Где то год назад на ваз 2109(инжектор, высокая панель) стала дергаться стрелка спидометра и даже чуть ли не на второй круг шла при обгоне на трассе. В общем поменял трос, привод, датчик скорости, ничего не помогло. Потом разобрал панель приборов и чисто случайно увидел что на штоке куда трос вставляется болтается магнитик. Ну я решил что все дело в этом и приклеил его к штоку на супер клей. После этого стрелка перестала дрожать, но теперь спидометр занижает скорость на 20-30 км. Потом заметил что больше 80км вообще не поднимается. Кто знает, подскажите чем может быть проблема?
Трос смазывал, к коробке и к панели прикручен хорошо.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Поставь другую панель, в чём проблема-то?
КОС Т68
На форуме 4 года
jimos писал(а):Поставь другую панель, в чём проблема-то?
Поставил, проблема осталась. Я уже все что можно поменял, не знаю что делать.
КОС Т68
На форуме 4 года
КОС Т68 писал(а):jimos писал(а):Поставь другую панель, в чём проблема-то?
Теперь ты должен посмотреть какую скорость показывает БК,или сканер и сравнить ее со своим спидометром.
КОС Т68
На форуме 4 года
А если по навигатору, так подойдет?
КОС Т68 писал(а):по навигатору, так подойдет?
Нет,не пойдет!
Каждая рекомендация не от балды дается.
Либо выполняешь что советуют,либо ремонтировать будешь в сервисе.
jimos
Ты должен посмотреть, что кажет датчик скорости. Если показания спидометра и датчика скорости совпадут, то проблема в приводе спидометра в кпп.
