brickbazuka
Здравствуйте, случилась такая проблема, поехал на работу включил ближний, магнитолу и печку, проехав километра 4, заметил что горит аккумулятор на приборной панели, взглянул на бортовой компьютер напряжение 11, отключаю все кроме габаритов напряжение 11,5. Останавливаюсь, осматриваю генератор работает нормально, правда немного подвывает, глушу проверяю ремень, тоже все в порядке. Сажусь, завожу и заряд пришёл в норму(14), как только включаю что-либо из потребителей сразу же падает до 11,5, проезжаю 1 км заряд с 14 поднимается до 16 и через минуту падёт до 11,5 и больше не поднимается, проехал ещё примерно 10-15 км остановился и ушёл на работу. Полгода назад делал ревизию генератора ( поменял щётки, подшипники, почистил дилжный мост). В чем может быть проблема?
Есть одна особенность, на аккумулятор сильное окисления клемм, регулярно чищу их, но буквально через пару дней окисляются, ездил без проблем полгода, до сегодня. И ещё вопрос смогу ли я завтра доехать 25 км до дома на одном аккумулятое? (если конечно заведусь, на улице - 8)
Напряжение нужно смотреть ТОЛЬКО на клеммах АКБ и шпильке генератора.
Возможно в РН.
Желательно сейчас его снять,осмотреть щетки и его клемму массы.
Значит вокруг клемм есть микротрещины.
Попробуй защитить их промасленными фетровыми колечками.
Если за ночь ПОЛНОСТЬЮ зарядишь АКБ,а поедешь БЕЗ ближнего света (желательно и без габаритов),то и заведешься и доедешь.
Кстати!
Полтора года назад ты искру потерял и обещал отписаться,когда причину найдешь.
Забыл,или не нашел?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11425716&bypass=11425716#11425716
brickbazuka
Возможно в РН.
Кстати!
Забыл,или не нашел?
Кап ремонт сделал, а за советы спасибо, но возможности что-либо сделать до завтра нет, так как сейчас нахожусь на работе, попробую как-нибудь доехать до дома, а там уже разбираться
facepalm
На форуме мало тем про генераторы? lol1
brickbazuka
Возможно в РН.
Если за ночь ПОЛНОСТЬЮ зарядишь АКБ,а поедешь Без ближнего света (желательно и без габаритов),то и заведешься и доедешь.
Кстати!
Забыл,или не нашел?
Сегодня перебрал генератор, заменил диодный мост, товарищ покурил машина завелась на табле показывало 13,5в, как только сбросили крокодилы, машина сразу заглозла и не заводиться, не знаешь в чем может быть причина?
Видимо в это же время авто друга не глушилось. Smile
supercool
Или у тебя даже мультиметра нет?
Какие "крокодилы"? Это ты про кабели "прикуриватели",соединяющие АКБ донора с твоим авто?
brickbazuka!
Не нужно полностью цитировать - это нарушение правил форума.
Выдели нужный кусок текста,а потом слева в профиле жми цитировать.
brickbazuka
Да была заведенная
Есть, но с собой не было
Да кабеля "прикуриватели", как только отцепили с моего аккумулятора сразу же заглохла.
Да была заведенная
Хорошо,что друг у тебя неграмотный.
Так ты мог его авто убить.
с собой не было
Без мультиметра в генератор лезть смысла нет!
Значит твой генератор теперь совсем не работает.
brickbazuka
Дома прозванивал обмотку и якорь, все в норме, щетки тоже в норме, а вот в диодном мосте диод расплавился, заменил, вроде как должно было заработать, но почему-то не заработало
Потому что ты не разбираешься в принципе работы генератора.
Тут либо самому учиться,либо знающего автоэлектрика искать.
Если при включении зажигания на приборке лампа АКБ горит,то обмотка ротора исправна.Мог бы ее не прозванивать.
щетки тоже в норме
Этого мало.
Кроме щеток необходимо было проверить РН,хотя бы простейшим способом.
Даже если ты его новый поставил,то предварительно нужно было померить все 9 диодов.
При ремонте генератор с авто снимал?
Три из четырех диэлектрические шайбы местами не попутал?
brickbazuka
Да снимал, нет все точно поставил, завтра буду опять пробовать, проверять по новой.
Да снимал
Правильно поступил! Good
Начни с РН - это быстро и просто.
Либо запасной поставь,либо купи другой.
Для такой проверки годится даже самый дешевый.
Не забывай смотреть на поведение лампы АКБ.
Она часто решение подсказывает.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Декабря 2019 22:32), всего редактировалось 1 раз
brickbazuka
Хорошо, попробую отпишу, спасибо!
