На приборке постоянно горят чек и маслёнка, не важно вставлен ключ или нет. При этом щёлкают релюшки в ногах у пассажира, мигает бортовой компьютер, и пикает еле слышно штатная сигналка апс4. Не включается ничего в салоне, машина как будто полностью обесточена. Не заводится, хотя стартер маслает. Менял все три реле, преды, толку никакого. Подскажите что может быть?
Беда... Разъём с замка зажигания отключать не пробовал?
Не пробовал, дело в разъёме или в самом замке? Мне хоть направление знать где искать
А вот когда разцепишь, вот тогда и поймёшь, в каком направлении двинуть.
NAUexx скинул разъём с замка, бесполезно, так же горят эти две лампы
wirtgen
Монтажный блок как поживает ?
wirtgen
Полностью снял, всё преды проверил, вскрыл, дорожки все целы.
А если в ЧЯ преды по одному вынимать лампы гаснут? При каком гаснут?
