Impulse101
				На форуме 5 лет
				Авто: Ваз 2114 1.6L 8V
				Не заводится. При повороте ключа включается приборка, бензонасос качает, но стартер не крутит. Также перегорел предохранитель ЭБУ. Напрямую замыкая контакты стартер работает, но нет искры.   Подключал светодиод в разъем модуля зажигания(как рекомендуют здесь:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=375391&start=0) , не горит ни в одном положении. У знакомого взял непонятный ЭБУ тоже от 2114, подключил его, светодиод стал постоянно гореть при повороте ключа. Открыл видно сгоревший ключ, перепаял поставил в машину, светодиод гореть перестал совсем, как и на родных мозгах. Относил родные мозги в ремонт сказали все в порядке, все рабочее.
				Impulse101 писал(а): Подключал светодиод в разъем модуля зажигания
Как и куда именно его подключал?
Кроме модели авто важно знать еще и тип ЭБУ на нем установленный.
                Impulse101
				На форуме 5 лет
				Подключал в разъем модуля зажигания (вот так
http://galantmotors.ru/articles/2114_troit/foto_5.jpg только напрямую без резистора) плюс к выводу 15, а минус по очереди к 1a и 1b, и пробовал заводить.
Родной ЭБУ Январь 7.2+ прошит под евро 0
Второй ЭБУ Январь 7.2(не точно)
				Impulse101 писал(а):Подключал в разъем модуля зажигания (вот так
В твоем случае так проверять не нужно,ведь ты даже стартером крутануть не можешь.
Лучше проверь горит ли лампочка,если ее подключить между средним выводом 15 этого разъема и массой двигателя.
Не забудь при этом зажигание включить.
Impulse101 писал(а):При повороте ключа включается приборка
Лампа ЧЕК на ней тоже зажигается?
                Impulse101
				На форуме 5 лет
Ок. Завтра попробую и отпишусь о результате.
  Да, горит.
                Impulse101
				На форуме 5 лет
Проверил, лампа горит.
Да, горит.
Эта лампа чека на прокрутке стартёром гаснет?
И эта, в следующий раз, когда надумаешь рожать очередной баян, сходи сперва
сюда, внимательно прочитай и одупли там п.п. 2.2.1. Из него ты узнаешь, что создавать бородатые темы запрещено, нужно сперва пользоваться
поиском по форуму.
                Impulse101
				На форуме 5 лет
Стартер напрямую, замыкая контакты крутить?
И эта, в следующий раз, когда надумаешь рожать очередной баян, сходи сперва сюда, внимательно прочитай и одупли там п.п. 2.2.1. Из него ты узнаешь, что создавать бородатые темы запрещено, нужно сперва пользоваться поиском по форуму.
Понял. В поиске такую же проблему не нашел, а вот правила плохо прочел.
				Impulse101 писал(а):Проверил, лампа горит.
Это уже хорошо - значит на катушки питание приходит и замок зажигания в порядке.
Вот только проверять питание на этом разъеме лучше было лампочкой накаливания,например от поворотников,или стопов на 21 ватт.
Impulse101 писал(а):Стартер напрямую, замыкая контакты крутить?
Да.Придется либо двоим в этом участвовать,либо камеру мобилы напротив приборки приколхозить.
				т808 писал(а):Да.Придется либо двоим в этом участвовать,либо камеру мобилы напротив приборки приколхозить.
Ну, сперва бы по штатной схеме покрутить, т.е. с ключа ЗЗ...
Потом уж можно и с отвёртки.
				NAUexx писал(а):сперва бы по штатной схеме покрутить, т.е. с ключа ЗЗ..
Impulse101 писал(а):При повороте ключа включается приборка, бензонасос качает, но стартер не крутит.
				Мой косяк.
Чту через строчку...
                Impulse101
				На форуме 5 лет
Спасибо за помощь, оказалось, что когда я первый раз напрямую пытался заводить, сломал клейму втягивающего(предохранитель на  ЭБУ был на тот момент сгоревший, сгорел видимо из-за перетертого провода ДК). Сейчас вышел думаю стартер покручу, посмотрю на чек, а машина берет, и заводиться. Смотрю клейма сломана на втягивающее, заменил все работает.
				Impulse101 писал(а):из-за перетертого провода ДК
Скорее не перетертого,а пережженого от касания с штанами выхлопной системы.
Impulse101 писал(а):Спасибо за помощь,
Значит не зря к нам на форум зашел!
Молодец,что сам исправил и не забыл отписаться!
