slaev
Авто: ВАЗ 21099i, Fiat Paleo, SX4
Посоветуйте, какой очиститель лучше залить в бак 099i?
Необходимо также, чтобы он и выгнал возможный конденсат из бензобака..
Grig78
Я для профилактики, периодически заливаю в свою "Очиститель инжектора" от Hi Gear, Syntetic formula. По крайней мере негатива по поводу этого нет, как и заметных изменений... на то она и профилактика!!! 8-)
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Вот почистил форсунки для профилактики. И никаких изменений не заметил. Менял недавно бензонасос - бак абсолютно чистый. Авто 5 лет и 100 тыщ пробегу, все жизнь на 92. Так что заправляйтесь на провереных заправках, это лучшая профилактика!
Ленулька
Здесь это уже обсуждалось, в том числе и из собственного опыта. НЕ ЛИТЬ НИЧЕГО!
Особенно, если машина не новая. Вся грязь, которая есть, отслоится и понесется по топливной системе, забивая все, что можно. Я после такой промывки никак еще в норму не приду - постоянно чищу э-м клапан ХХ, глохну. Ощущения, что грязь плавает и периодически не дает топливу прохода. Вот так. А заливала STP
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Ленулька писал(а):Здесь это уже обсуждалось, в том числе и из собственного опыта. НЕ ЛИТЬ НИЧЕГО! Особенно, если машина не новая. Вся грязь, которая есть, отслоится и понесется по топливной системе, забивая все, что можно. Я после такой промывки никак еще в норму не приду - постоянно чищу э-м клапан ХХ, глохну. Ощущения, что грязь плавает и периодически не дает топливу прохода. Вот так. А заливала STP
полностью согласен, лучше поставить топливный фильтр с отстойником для воды
