Маслянный след
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Маслянный след вывод темы на печать
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 17:13
Присматриваюсь к одной 2-х годовалой пятнахе. Смущает меня масло вокруг крыжки головки а между крыжкой и головкой герметик. Подскажите пожалуйста почему. Стоит ли обращать на это внимание? Или это нормально. Хозяин говорит, что ему так на ТО крыжку загерметизировали.
У моей 99-й (160 тыс. км.) такой же маслянный ободок был. И до кап. кемонта и после. Но герметиком мне ничего не замазывали.
psSnowman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 17:20
Крышка - это деталь незначительная. Она у многих течет, вот и мажут герметиком. Ты смотри компрессию лучше, да что б не ржавая была и не битая.
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 17:32
При забитой вентиляции отработавших газов,при убитой(в достаточной мере) поршневой...возможно частично выдавливаеться масло из под клапанной крышки.
На нормальном сервисе мажут герметиком тонким слоем и в местах огибания распредвала.
Возможно замена прокладки на селиконовую решит эту проблему.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexart
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 19:13
/...При забитой вентиляции отработавших газов.../
Вопрос. А прочистить каналы вентиляции картерных газов самому как-нибудь можно, и вообще как с этим борятся?
ex Na-Krul
alexart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 23:49
У меня 15-я, пробег 24000 км, крышку на СТО тоже на герметик посадили, следов пока не видно. Да и если появятся, то действительно, может забита система вентиляции картерных газов. В домашних условиях свободно можно самому всё промыть.
Так что бери и не задумывайся. Машинка нормальная, меня устраивает, хотя, естественно, есть огромное "поле действий" для доведения до ума. А в целом :cool:
Driver_23Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
