Добрый день, уважаемые форумчане!
Перестал работать бензонасос. Повезло, что возле дома.
Начал искать причину. Проверил предохранители, реле, массу. Все работает. Бензонасос нет. Снял его, разобрал, проверил дома. Мотор жужит.
Купил мультиметр.
Проверил напряжение при включенном зажигании на снятой фишке (которая с четырьмя проводами) бензонасоса: 11,7 Вольт. Фишку вставляю в корпус бензонасоса, вколючаю зажигание - 0 Вольт. Странно все это..
Замеряю напряжение на снятой колодке двигателя насоса: 11.7 Вольт. Напряжение на двигатель приходит.
Вставляю колодку в двигатель, замеряю напряжение на фишке бензонасоса - 0 Вольт.
Т.е. при при собранном и подключенном бензонасосе напряжение на фишке бензонасоса - 0 Вольт, при отключенном бензонасосе - 11,7 Вольт. Бензонасос рабочий (работает напрямую от аккумулятора).
Подскажите друзья, что это может быть?
