Rejected
На форуме 6 лет
Авто: Lada Granta Luxe Prestige 2021г. 16кл.-106л.с.
Появилась утечка тока в 0,22 А, не могу найти откуда идёт. Выдергивал всё доп оборудование что я ставил, выдергивал весь монтажный блок, а так же всё реле и преды, справа от магнитолы, всё равно она есть. Но когда отсоеденяю толстый коричневый провод от "+" клемы, она пропадает как и вся электрика в машине, судя по схеме, да и визуально он идёт на генератор, а от него на замок, но я и там всё отсоеденял, всё равно утечка...
Может диодный мост вызывать при неисправности такую утечку ? хотя с зарядом всё нормально 14,2 на голую, 13,6-13,8 под нагрузкой... на что грешить ?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Rejected писал(а):Может диодный мост вызывать при неисправности такую утечку ?
Откинь от шпильки гены провода и прозвони её на корпус.
Rejected писал(а):отсоеденяю толстый коричневый провод от "+" клемы, визуально он идёт на генератор,
Если на генератор идет,то КОРИЧНЕВЫМ он быть не может.
Там РОЗОВЫЙ.
Rejected писал(а):справа от магнитолы,
А саму магнитолу
полностью отключал?
И мост может,и даже конденсатор генератора.
торантино писал(а):Откинь от шпильки гены провода
потом соедини клеммы этих снятых проводов между собой и снова проверь утечку.
Так ты выяснишь виноват ли генератор.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
первым делом, нужно "подкову" генератора смотреть, значение весьма специфические для пробоя одного диода.
Rejected
На форуме 6 лет
Поехал сейчас в гараж, чтоб ваши советы проверить, и не доехав километр, вольтиетр резко показывает 12в и загорается лампочка аккумулятора, приехали походу... сейчас буду смотреть...
Вопрос не в тему немного, сколько вот читаю мануалов, смотрю роликов на ютубе, но так и не нашёл чёткой инфы, какие симптомы дают сломанные щётки и "сломанная" подкова, как отличить, а то в основном вода и общие понятия, а так чтоб конкретно инфы нигде нет
Rejected писал(а):не доехав километр, вольтиетр резко показывает 12в
С таким напряжением на АКБ ты еще десяток километров проедешь,особенно отключив лишние потребители.
Rejected писал(а):загорается лампочка аккумулятора
Проверь ремень генератора,не ослаб ли и не порвался ли.
Rejected писал(а):какие симптомы дают сломанные щётки
При включении зажигания на приборке не загорится лампа АКБ.
Rejected писал(а):"сломанная" подкова,
А вот таких симптомов у нее несколько.
Rejected
На форуме 6 лет
вообщем, как вы и сказали, отсоединив красный и коричневый от гены, но соеденив их между собой утечка пропадает, становиться нормой 0,02 А. Снял мост, и конденсатор, сейчас буду прозванивать, надеюсь что это они.
PS. ремень почти новый, натяг хороший
Rejected писал(а):Снял мост, и конденсатор
Генератор снимал с машины?
Иначе при установке моста можешь накосячить!
Rejected
На форуме 6 лет
нет не снимал, ибо всё позакисло, но у меня уже был опыт такой замены, а в чем можно накосячить ?
Rejected писал(а):в чем можно накосячить ?
1.Криво расположить кольца фазных обмоток,не попав ими в пластиковые пазы на мосте.
2.Перепутать три из 4-х винтов крепления моста.
3.Потерять диэлектрические шайбы винтов.
Кольца клемм фазных обмоток полезно с нижней стороны зачистить.
Не забыть ОБЯЗАТЕЛЬНО зачистить оба торца дистанционной втулки на шпильке В+
Rejected писал(а):всё позакисло
Там закисать нЕчему,а после снятия гены нижний длинный болт полезно с другой стороны в кронштейн вставить.
Rejected
На форуме 6 лет
Вот только это для меня ново, а остальное что ты написал, я знаю эти нюансы
Rejected писал(а):остальное что ты написал, я знаю эти нюансы
Ну молодец!
Rejected писал(а):это для меня ново
От "алюминьки" положительной подковы моста ток передается
только через эту втулку,а т.к. она стальная,
то такая гальваническая пара подвержена окислению.Вот тебе и потери контакта,тем более цепь здесь СИЛОВАЯ.
После зачистки торцов втулки не лишне ее смазать тонким слоем любой смазкой,
а гровер и гайку М6 тоже зачистить,или заменить на новые.
Rejected
На форуме 6 лет
Понятно, спасибо что разъяснили такие нюансы, раньше не придавал этому значения. Никогда не поздно учить что то новое)
Ну а что касается меня, установил новые диоды, конденсатор, щетки, все зачистил, смазал, как писали выше. В итоге: утечка стала 0,04А. Заряд на голую 14,2, заряд на тяжелую 13,6-13,8. Ну а там пару дней покатаюсь и посмотрю за стабильностью.
ПС. С утечками тока знаком давно и успешно устранял, но вот чтоб диодный мост её давал, с таким столкнулся впервые, даже не знал что он это может
Rejected писал(а):чтоб диодный мост её давал, с таким столкнулся впервые, даже не знал что он это может
Это
очень частое явление.
Достаточно потечь одному из положительных вентилей,как утечка через него и доп.диоды на РН и обмотку ротора обеспечена.
Rejected писал(а):В итоге: утечка стала 0,04А.
Почему вдвое больше стала,ведь без гены ранее утечка была:
Rejected писал(а):0,02 А.
Ты новые мост с кондером перед установкой тщательно промерил ?
А на снятых определил кто течет: диод моста,или конденсатор?
Rejected
На форуме 6 лет
Вдвое больше стала так как подключил магнитолу и вольтметр выносной, не стал при замере заморачиваться и отключать их, меня и та цифра что была устроила. Проблема была в мосту, так как при прозвонке диодов два больших и 1 маленький пищали в обе стороны, на остальных сопротивление было норм. А кондей новый, так как старый ломанул при снятии )))) ну бывает
не всегда руки прямые )
Rejected писал(а):Вдвое больше стала так как подключил магнитолу и вольтметр выносной
На тогда все ясно и к гене претензий нет.
Rejected писал(а):при прозвонке диодов два больших и 1 маленький пищали в обе стороны
Забудь про пищалку при таких работах.
Мерить диоды нужно омметром,а еще лучше от АКБ через амперметр с нагрузкой лампочкой.
Rejected писал(а):старый ломанул при снятии )))) ну бывает
Конечно бывает,тем более он там крестовым винтиком зверски затянут!
Спутник-93
На форуме 2 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.
Кто подскажет при включенном зажигании потребление 1.5 ампера это норма?Если скинуть питание на ЭМК падает на 0.15А.Так же возбуждение на гену забирает 0.45А.И того остается 0.8А.Магнитолу отключил.Лампы в приборке 2шт. разряд и масло.3 вт.С катушки скидывал провода А И Б, с коммутатора и распредилителя.Что там еще может потреблять.Слышал что катушка нагревается и может взорваться если долго зажигание держать вкл.Но она вроде не потребляет ничего.Пр выкл.зажигании потребления нет.
Спутник-93 писал(а):Слышал что катушка нагревается и может взорваться если долго зажигание держать вкл.
Это ты с классикой спутал.
Спутник-93 писал(а):при включенном зажигании потребление 1.5 ампера это норма?
Не криминал.
