Имеет ли смысл заменить + провод на АКБ от гены ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Имеет ли смысл заменить + провод на АКБ от гены ? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2020 19:34
Доброго. У меня тут небольшой головняк. На классике при педалировании становятся ярче ламы и при вкл свете туго работают дворники, явно просачиваются обороты печки.
Под подозрением был гена. Но по стечению обстоятельств менялся три раза на заведомо исправные с проверкой на стенде.
Регулятор менялся на заведомо исправный, тот что на крыле.
Далее был совет проверить минус. Сделан отдельный от точки массы у АКБ до стартера, отдельно новый от АКБ на точку массы.
Особо не помогает. На тестере при заведённом машине рисуется миловидный график.
Теперь вот идея появилась продублировать или поменять + до гены.
Имеет ли смысл и если да, то можно ли дубль сделать из кабеля омедненного на 25 КВ. Мне моток такого товарищ после подключения усилителя предложил забрать. Вроде люминь, но на 25 и бесплатно.
Купить метр меди тоже несложно.
Может про проходил такую проблему и знает больное место. В машине силовых потребителей нет, магнитофон от АКБ, все остальное штатное без устройств, которые могли бы портить картину питания сами по себе
Спасибо за мнения.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2020 19:43
Сделай дополнительную "МАССУ" между движком и кузовом !!! Drinks or Beer
Бывает так тоскливо, что помогает только пиво,которым, запиваешь водку.
lsgn
Sergey566 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2020 19:49
supercool
Никакой пользы от такой замены не будет!
Штатного вполне достаточно.
Это не только неудобно,но и глупо.
Зачем такое зверское сечение,если от гены,даже инжевого, все равно более 73-х ампер взять нельзя?
У тебя генератор совсем что-ли древний Г-221 ?
Машинка-то какая?
Тогда в чем проблема?
Ты не дал ни одного замера напряжения,а без этоо говорить нЕ о чем.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2020 20:39
Завтра конкретно намеряю, но напруга зависит от оботов, а при включенных потребителя в виде света и вентилятора дворники начинают подписать при взмахах при низки оборотах. Авто 063.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2020 20:51
РН какой?
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2020 21:43
Z писал(а):
Авто 063.
Уже что-то.Теперь напиши модель генератора и тип регулятора.
Не только.Она еще и от величины нагрузки зависит,поэтому измерения делаются для двух диапазонов - сначала при ХХ:
1.Все выключено
2.Включены только габариты
3.Включены габариты и ближний свет фар
4.Включены габариты,дальний свет фар и вентилятор печки на быстром режиме
Потом ВСЕ те же самые измерения при оборотах двигателя примерно 2000 об/мин.
Все замеры делаются только на клеммах АКБ!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2020 23:31
Померяю завтра. Регулятор новый с прозрачной крышкой и лампочками индикаторными. Гена вроде пятерочный сейчас. Но замена ген и регуляторов не меняла ничего. Все заведомо исправные .
Больше всего непонятна пила на графике напряжения. Местные электрики глубоко копать Жигули не хотят и говорят о массе, но личше сделать массу нельзя . Я ее из 35кв сделал.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2020 09:29
Сродни тому, как один чел описывал неведому ему ягоду - мол жёлтая, но красная и синяя, аж прям чёрная.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2020 10:08
Скорее всего это АСТРО-пенза.
Не может этого быть!
Такому генератору (Г-222) не нужен внешний регулятор!
Сделай фото его задней крышки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2020 11:16
Регулятор астро. Гену сфоткаю как машину возьму через пару часов.
Но дело в том, что менялись и регуляторы и гены на заведомо рабочие. Пила на графике и напруга в такт оборотам не ищменились
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2020 11:33
Был у меня похожий клиент,которому машинка от прежнего владельца с такими же косяками досталась.
Z писал(а):
Гену сфоткаю
Обязательно!
Z писал(а):
Пила на графике и напруга........
Ты напряжения померь,как выше писалось,а "пилить" мы уже после этого будем. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2020 16:01
Проблема производственного характера. До машины сегодня не дойду. Замеры завтра утром.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 16:38
Хх. 14,7-8 13,6. 13,2 11,8
2000 13.3 13,4. 13,4 13,6
После сброса на хх после замеров на хх уже 14,7 не будет.
Регулятор астро 59 3720 14в 5 а
Гена 50 а, фото прикреплю
На всем включенном зелёная лампа на астро не мигает совсем, только если газануть.
Прошу мнений кроме варианта искать электрика. Не могу найти того, кто будет копаться.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 16:49
Z писал(а):
Хх. 14,7-8, 13,6.
Это что? Pardon
При включении ТОЛЬКО ГАБАРИТОВ напряжение на клеммах АКБ падает с 14,7 аж до 13,6 вольт? wwow
Не понял эту фразу. nea
Z писал(а):
Гена 50
Неужели Г-222 ? Smile
Z писал(а):
фото прикреплю
Обязательно!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 17:01
Да, после поездки на хх намеряю 14+, почти 15. При газлвании росло
Включил габариты и тесте показал сразу минус вольт. При этом цифры плавают, постоит и может пойти +- немного.
Гена на 50ампер.
При оборотах все более менее, но пульсация видна по салонным лампочкам даже. Не сильная, но видна.
При хх конечно песец.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
http://piccy.info/view3/13661833/9cb521f66e94d1b98424e53372237a26/
Гена
Регулятор новый.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Но с разными генами и разными регуляторами картина одинаковая. Гена на стенде показывает себя нормально.
Добавлено спустя 1 минуту:
Масса из пв3 35 от - на АКБ к шпильке и от шпильки к стартеру.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 17:15
Z писал(а):
Гена
Мог бы почистить чуток,чтобы увидеть модель,но судя по току это именно Г-222,
но главное на фото нужно было жгут проводов приподнять,а то блок щеткодержателя не видно,а это сайчас важно!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 17:18
Постараюсь ещё сделать. Щетки в нем должны быть новыми физически.
Что с этим всем делать ?
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 17:24
Ты ошибся!
Он 59.3702
Не про новизну вопрос!
Мне нужно видеть блок щеткодержателя.
Модель разглядел.Так и есть Г-222
Теперь фоткай,приподняв провода и чтобы было видно на какие клеммы одеты два тонких провода.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 17:35
Чуть позже, но мне поясняли что 05 гену надо подключать с некоторой переделкой чтобы работал. Работа чуть пропустит сфоткаю. Заодно подостынет.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 17:38
Именно это я сейчас и пытаюсь выяснить.
Похоже у тебя там лишняя "деталька".
Z писал(а):
сфоткаю.
Ага.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 17:43
Думаю, что лишнего там не будет т.к. подключавшие четко представляли что надо для такого гены на 63 и после всех этих движений картина по гулянию напргуи не поменялась никак. 3 разных гены и 3 регулятора работали строго идентично в связи с чем подозреваю, что проблема где-то в другом месте.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 17:45
Поживем - увидим. Smile
Вот и проверим их "четкость". Wink
Жду фото. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 17:52
Гже-то черех час.
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Спасибо за участие
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 18:55
http://piccy.info/view3/13662052/3281b57fd089a7c8b923717488b37412/
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2020 19:21
Z
Понятно.
Сам гена у тебя пятерочный Г-222,но в него вместо родного щеточного узла с РН установили только голые щетки от генератора Г-221,
поэтому и понадобился внешний регулятор напряжения,так что со схемой подключения генератора все в норме.
Теперь по напряжению:
Ненормально то,что при включении одних лишь габаритов напряжение снижается на целый вольт.
Объяснение этого может быть в двух причинах:
-либо не работает одна из трех фаз моста в генераторе,например плохой контакт клеммы фазы к диодам моста,или сам диод в обрыве
-либо генератор собран из разных запчастей и теперь у него слишком большой зазор между ротором и статором.
Мост померить не сложно,но генератор придется половинить,а вот с зазором сложнее.
Нужно на стенде снимать ТСХ генератора.
В любом случае учти,что при ХХ исправный генератор без существенного снижения напряжения сможет отдать ток не более 20-22 ампер,
а это например только габариты и ближний свет фар,да и то при штатных лампочках.
Прибавив к ним ЕЩЕ ЛЮБОЙ потребитель,напряжение снизится и поднимется только после увеличения оборотов.
Я тебе объяснил правильную работу генератора,а то,что ты их менял несколько - дело десятое.
Нужно разбираться с каждым отдельно,особенно если другие были не новые из магазина,а БУ-шные.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
