Карлсон достал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Карлсон достал вывод темы на печать
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 10:21
Почему в дождь карлсон врубается при температуре 110, понижает где то до 105, и все повторяется, так и молотит. В сухую погоду проблем не замечено.
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:39
Потому что включается он от одного датчика, а температура на приборке определяется по другому датчику. Они установлены в разных местах, а в дождь радиатор лучше охлаждается (за счет испарения попадающей на него воды).
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:50
Где и чем снимаете температурные показания!
2 Moscow-driver Где связь между "а в дождь радиатор лучше охлаждается (за счет испарения попадающей на него воды)." и температурой?
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 10:28
Смотрю по показометру, я ему в общем доверяю: на трассе гдето 85 град. кажет, по суху карлсон работает от 100 до 95 (примерно конечно).
2 Moscow-driver: Правильно ли я понял, что в сильный дождь (в пробке конечно) показания датчиков различаются изза того что один ближе к радиатору? Хотя температура в системе не может быть разной...
Если обдув включается по показанию датчика на радиаторе, то в таких условиях мотор будет греться сильнее.
tenerife
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 10:53
Один датчик(на показометр) находится на голове под тем местом где у карбюраторного стоял трамблер, а второй на термостате!
Едем потихонечку!
GPV
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2004 13:26
Совершенно согласен...Помнится Ярик(что то давно "не видно") расказывал как на своем болиде установил форсунки для "разбрызгивания" воды перед радиатором для снижения Т-ры ОЖ.
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
