Всем доброе утро, помогите!!
Лада гранта, вылезла ошибка 0335, не заводится. Поменял датчик коленвала, Такая же хрень. Проверка проводки показала замыкание одного из проводов подходящих к датчика на землю. Отключаю шлейф от эбу замыкание пропадает.
Что дальше делать?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Пройти по косе от датчика, до эбу, там где возможность есть. Если там все нормально, проложить новую проводку на датчик тогда.
Andrey163 писал(а):Пройти по косе от датчика, до эбу, там где возможность есть. Если там все нормально, проложить новую проводку на датчик тогда.
Когда отключили эбу замыкание пропадает.
Andrey163
Так проверяйте проводку.
Alex3810 писал(а):Andrey163 писал(а):Пройти по косе от датчика, до эбу, там где возможность есть. Если там все нормально, проложить новую проводку на датчик тогда.
Сейчас открыл корпус эбу, визуально все хорошо, ключи целые
Andrey163 писал(а):Так проверяйте проводку.
На проводке без эбу нет замыкания, нигде не показыват
Не у кого больше идей не появилось?
Alex3810 писал(а):Не у кого больше идей не появилось?
Появилсь.
1. Прежде, чем рожать баяны, ознакомься с
правилами форума, п.п. 2.2.1.
2. Научись "читать" схемы. Один из проводов на датчик и будет "сидеть" на массе через ЭБУ.
