Свершилось! Схватил гидроудар...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свершилось! Схватил гидроудар... вывод темы на печать
FutureTm
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 15:54
Про гидроудар уже читал на форуме, но думал, что меня это дело обойдет стороной. Так что даже не посмотрел, откуды у меня забирается воздух... Сегодня въехал в лужу по дверь. Машина встала.... Отбуксировал домой, весь воздушный фильтр в воде, худшее подтвердилось. Из под головы торчит кусок прокладки и появилась щель в миллиметр. От туды льется тосол (или вода).
У меня 8-клапанник... Думаю, мож купить новый двигатель (16 кл).
Что это за собой повлечет кроме смены электроники?
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doozer
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:10
У 16V помоему подвеска несколько иная...
Doozer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Нда..
Судя по признакам мотору туго пришлось. Sad
Скорее всего шатуны погнуло, повело коленвал, клапанам так же досталось.
В общем светит капиталка. Sad
Ну раз так, то я бы на твоём месте не стал бы покупать новый движок, а сделать хороший тюнинг пострадавшему. Например увеличить объём до 1.7 литра, поставить кованную поршневую, доработать ГБЦ, поставить настроенный выпуск. В итоге и мотор починишь и на выходе получишь около 120 л.с. :cool:
Удачи!
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:35
Нда..
Удачи!
Ну допустим не 120, а 110 - точно. Новый 16V стоит 45000, капиталка и тоюнинг обойдутся примерно также +- 5000.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:39
Да, печально...
Сколько прогидроударенный движок прошел?
ВАЗ 21114 2006г
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:46
Сочувствую Sad
я на своей, как начались эти ливни, снял гусака с воздушного фильтра, теперь лужи пофиг.... А до этого крестился, когда вода до бампера доходила.
Мeдвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doozer
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:48
Просветите плиз, эта промблема тока на 8v ? У меня на 16V воздухозаборник задран к самой крышке капота ? или речь о другом ?
Qiller
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:54
Нда..
Удачи!
Мне тюниг обошёлся $1420 без стоимости "паука", но 59 валом.
Так, что с "пауком" и нулевиком действительно выйдет указанная тобой сумма.
Мне тюнинговая компания обещала 125 л.с.
Правда у меня стоит прямоток.
Но пока ещё снять характеристики не могу, т.к. движок пока обкатываю.
Во всяком случае овчинка выделки стоит! :cool:
D_enis
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 16:58
у те все нормально говра стоит , это у старых годов выпуска беда
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FutureTm
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:08
Да, печально...
До гидроудара - 40 тыков, после - метра 2 по инерции...
Все будет хорошо!
FutureTm
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:11
Нда..
Удачи!
Мда.. А сколько такой двигатель еще проходит? И я боюсь, что могло блок повести... И что значит "доработать ГБЦ"? И какую? на 16 или на 8 кл.?
Все будет хорошо!
FutureTm
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:16
Blacky писал(а):
Сочувствую Sad
Я теперь точно поменяю этот колпак... Поставлю как у всех нормальных... Или нулевик.... Жаль, что раньше до этого не допер 8)
Все будет хорошо!
Qiller
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:25
Нда..
Удачи!
Мне дали гарантию 100 тыс. км. пробега при условии нормального масла (у меня - MOTUL Competition 300V 15W-50).
Что такое "доработать ГБЦ"? Самому лень писать, смотри здесь:
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=21
и здесь:
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=20
Всё равно 16 или 8 клапанов. Разница только в цене.
Конечно можешь поставить и 16 голову, но "это будет стоить папше Дорсету лишних 400 долларов". 8-)
Я лично не стал менять голову на 16, т.к. разница в мощности не тянет на 400 баксов.
Удачи!
tenerife
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:31
Удачи!
Чтобы поменять голову с 8 на 16 нужно ещё и блок поменять Very Happy
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VerSerj
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:33
Удачи!
Да-да, точно, блоки 16V и 8V хоть и имеют одну маркировку но НЕвзаимозаменяемые, у 16 диаметр болтов меньше и они короче. И ещё там стоят форсунки для омывания поршней снизу маслом.
Qiller
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:41
Удачи!
Я же новорю, что надо брать штатную голову на 16 и ставить на прежний блок.
Просто есть поставить нестандартную голову (тюнинг) на прежний блок. Такие работы проводятся тюнингвыми компаниями и довольно давно уже.
tenerife
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:45
Qiller писал(а):
Удачи!
на 8 блок даже нестандартную 16 ГБЦ не поставить! Very Happy
Едем потихонечку!
VerSerj
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:48
ЧИТАЕМ.
http://automan.by.ru/vaz/010/dvig12-1.shtml
Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс "21083" - как и у двигателей 2110 и 2111, однако они невзаимозаменяемы: отверстия под винты головки цилиндров имеют резьбу М 10x1,25 (в отличие от М 12x1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшую глубину. Другое отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111. Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.
VerSerj
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:50
Башку можно ваще приварить. Будет как у Мерседеса, монолитный мотор.
Qiller
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:53
Блин, ну ведь ставят же! Сам своими глазами видел такие движки.
Наверное они не знают, что невозможно поставить, поэтому ставят и нормально ездят. Laughing
VerSerj
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:55
Дык, можно и от Бугатти поставить, у которой 64 клапана, блин. И 16V на Запорожец.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 17:56
Вот это ты хорошо сказал! Surprised
ВАЗ 21114 2006г
опн
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 21:18
друг ставил на 99,проехал тысяч 60, пока все ок
опн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 21:43
Тюнер, чтобы поставить на 8V голову от 16V нужно много и долго поибаться с проводкой, мозгами, навесным от 16V мотора, шпильками, поршневой и т.д. Такая работа будет стоить не менее 800 у.е., что теряет всякий смысл с учетом возможности покупки 12 мотора в сборе с навесным баксов за 700 и последующего его тюнинга (100 кольца с поршнями, 250 - колено, 30 - расточка блока, 150 на мелочи, 300 - вся работа) Wink
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 22:05
Вот тут можно об этом почитать
http://www.avtoal.ru/dvigatel/vaz2112.html
AlexСПб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
