Странный звук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный звук вывод темы на печать
Thalt
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2004 18:33
Сегодня проявился глючок: на холодном двигателе появился странный звук - напоминает трение металла о металл. При этом упали обороты, а вольтмер стал показывать 15В вместо 12-13 как обычно. Ессно, первым делом заглушил двигатель. Завел снова - все нормально. Проехал где-то 10 км, остановился, вышел на три минуты из машины (не глушил), опять та же беда проявилась. Заглушил-завел, все нормально. Что это может быть?
Уровень масла в двигателе чуть ниже Max.
Мои подозрения: генератор (вроде подшипник в нем разваливался), коробка (низкий уровень масла?), двигатель (хез).
ВАЗ 21102, 1998 г.в.
Thalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2004 19:01
Может и генератор, ротор задевает за статор из за износа подшипника. Лучше посмотреть немедленно , иначе можно убить весь генератор. У меня однажды гайка отвернулась с генератора и шкив начал болтаться , отверстие там разбило и шкив начал крыльчаткой задевать за корпус генератора, тоже был шум странный, при чем на холостых оборотах не проявлялся.
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thalt
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2004 02:39
Хез. Проехал сегодня после написания поста ~40 км, ситуация не повторялась.
