Артем777001
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2113
Всем привет, ситуация такая год назад купил лада гранту 8кл 1.6, стук был сразу такой звонкий прямо какбудто по крышке клапаной гвоздем клапана регулировал регулировщик сказал это стаканы клапанов и это болезнь, появилась - не лечится кроме смены гбц , забив я ездил так еще 20 тыс и прогорел клапан, снял гбц клапан притерли голову посмотрели сказали все нормально поставив голову этот звук стал еще чаще почти каждый оборот, насмотрев ютуба я снял распредвал обстучал стаканы зазор и правда был но не такой как на 9ке 2000г у которой не чего не стучит так, подточил постель распредвала убрал люфты небольшие и поставил новую крышку заглушку распредвала, все собрав, заборов не у стаканов не где нет! Стук остался, поршни не шатаются зазора нет, двигатель чистый желтый без нагара,видео прикладываю.
И еще может быть капать какая то форсунка чтоб был такой стук?
Дополню : Звук на холодный двигатель не появлялся секунд 40 ,как чуть прогреется сразу появляется. Цоканье такое какбудто то там регулировочная шайба по распредвалу очень сильно стучит
Видео стука
https://youtu.be/Y6EJBLuLphM
Артем777001 писал(а):тук был сразу такой звонкий прямо какбудто по крышке клапаной гвоздем
1. Научись знаки препинания расставлять, а то "поток сознания" какой-то...
2. Если машину брал с рук, то очень рекомендую обратить пристальное внимание на кат. Соты, скорее всего, оторвались и болтаются в банке, как гвоздь в ведре.
3. Мне медведь на ухо наступил, или звукорежиссёр из тебя, как из меня китайский лётчик... Короче, я какого-то уж страшного криминала не услышал, посему п.2 срОдил чисто из твоего "потокового" описания.
4. Учись юзать
поиск по форуму, там много чего интересного есть, а не плодить баяны.
