Страница 13 из 13
Спиди Гоньсчег
что случилось то ?
как себя ведёт с закрытой пробкой ?
система изначально задумана как герметичная и под давлением температура кипения повышается (физика)!
Мотор греется на холостых до 115гр,потом только срабатывает карлсон.Я поменял термостат,я поменял крышку бачка расширительного,я поменял датчик включения карлсона,но он все равно греется на холостых!
Ты сам ответил на свой вопрос
Такие уставки по мозгами
А теперь проверь, как срывается презик на холодном моторе
Если от 0 до 40 гр не сорвет,то причём тут прокладка гбц?
Тосол уходит? Из выхлопа парит? Масло уровень поднялся?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
У тебя его может срывать от кипящего тосола
А вот кипит он или от качества,или от уставок мозгов,или помпа не качает,или термос клина дал
Я на 2111 держал 93-95гр макс,(рабочая 87),,на приоре-95-97 всегда,тк термос зимний
По бк задаю программно вентиль
Kirdyk
Какой бк поискать чтоб можно было прогоамно указывать температуру включения кпрлсона?
На холодную сегодня попробую.Да ориентируюсь на показания стрелки в салоне.
В том и дело,что термос поменял,датчик включения вентилятора поменял.Тосол еще в перемешку с водой,да все равно не должен кипеть так.А помпе то чего будет,люфта нету как и свиста от нее.На холодную греется долго еще до рабочей температуры,но термос держит,нижний патрубок холодный.
Добавлено спустя 23 минуты 48 секунд:
Нувот на холодную.Похоже прокладка опять всеж https://youtu.be/PX068f_Ygt8
Kirdyk
Не вижу чтобы он улетел pst
У тебя печка греет всегда?
1й признак воздуха в гбц,печка не греет
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Бк штат х115 вроде у меня
Для 2110 вместо часов
Полёт 10+ лет
Kirdyk
алекс спб писал(а):
Kirdyk
Полёт 10+ лет
Дак КГ мало поступает вот он и не улетает.
Печка греет,расход тосола тоже имеется.
Ну хорошо
На 80 тосол ещё не кипит
Проверь на 80гр презик
Я вижу,что у тебя тосол кипит,тк темп высокая
А когда кипит,будет идти пар и бурлить
А ест тосол,60% у меня было утечки по шлангам
Kirdyk
Надо еще выхлоп на вкус проверить и сразу ясно станет.И бачек поменять,а то этот стремно на форум выкладывать уже)))
Kirdyk
Не меняй
Я сменил,через 3 мес такой же по цвету стал
Kirdyk
алекс спб писал(а):
Kirdyk
Не меняй
Да я уже купил,так что обновлю
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Проверил,конденсат не слпдкий...Это еще больше меня запутало...Правда это при температуре 75 градусов
Спиди Гоньсчег
бк штат м1 в виде кнопки , либо мультитроникс ux7 будет достаточно
Kuba
Kirdyk
Лять.без пробки у тебя тосол и будет кипеть .любой
Потому что в прошивке температура включения Карлсона 105 градусов .и поэтому в пробке стоят клапана которые держат давление в системе охлаждения 1 бар.при таком давлении тосол не кипит при такой температуре .
На приборке температура скорей всего неправильная.
И залей нормальный антифриз а не говноаляску.
Она кипит при 97 градусах.
supercool
Kirdyk
Чё за ЭБУ у тебя стоит???
Kirdyk
Kuban Dangerous писал(а):
Kirdyk
supercool
Kirdyk
Нет у меня эбу,вычитал,что с массой что-то может быть не то или с приборкой.
Знакомый говорит или трещина в голове или блоке(но я смотрел внимательно когда собирал ее,чисто там все было) или прокладки конец начинает приходить...Но выхлоп пока не сладкий.Вобщем думаю поездить пока так,а как начнет серьезно уходить тасол тогда и полезу в голову.
Kuba
Kirdyk
Какого года машина???
На 16 клопах нет ЭБУ.
Ты что ухуел.!!
Kirdyk
Kirdyk
Ты что ухуел.!!
Всмысле ЭБУ есть,а бортовика нету.
Вобщем взял я свой мультиметр который температуру кажет и показал он мне что температура в бочке расширительном 83 градуса и вентилятор сработал,а на приборке аж 110 показывует хз кому верить...
Kirdyk
facepalm читай баяны про массы
Либо торпеда просаживается от фар,либо датчик приборки стал врать
На приборку и мозги свои датчики,разные,ну ты же знаешь?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Kirdyk писал(а):
Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал.
Каг ваз можно было выпускать с конвеера вообще?
Что это?Почему капитошка сработал прямо мне в лицо?Опять прокладко?Как еще ее диагностировать?
Мотор греется на холостых до 115гр,потом только срабатывает карлсон.Я поменял термостат,я поменял крышку бачка расширительного,я поменял датчик включения карлсона,но он все равно греется на холостых!Что мне делать?
Слабонервным не смотреть,в конце видео трэш
Как всегда видео,на горячую
https://youtu.be/X1FCmqjzQ40
У итоге у тебя штатно все работает,это 105гр по вентилю при закрытой крышке бачка,штатно 1 бар
Без пробки тосол вскипел и сорвал презик
Свечи выкрути и глянь,на какой есть тосол?
Kuba
Kirdyk
Массы проверь возле ног водителя .
Слева там шпилька с гайкой где-то на уровне колена .
И справа защиту сними там тоже есть..
И с гандоном больше не проверяй -будет кипеть по-любому.
Только с закрученной крышкой.
И крышка должна быть рабочая.
All Exx64
Kirdyk
https://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/spravka/749-massa-2110.html
https://www.drive2.ru/b/477253743348285696/
Kuba
Gordan
Вот он и кипит. меняй на нормальный тосол, без воды или антифриз и все будет норм. Про массы приборки уже сказали
Страница 13 из 13
