dmitry5697
Здравствуйте всем,введу в курс дела: поменял главный тормозной цилиндр, во время прокачки слышалось отчетливое травление воздуха,оказалось стык ГТЦ и ВУТ в районе места,которое я укажу на картинке.
А теперь вопрос: есть ли какая то прокладка на стыке ГТЦ и ВУТ
И должен ли травить воздух ВУТ со снятым ГТЦ в районе штока,или там должно быть все герметично?
просто надо понять,или я рукожоп ,или крякнул ВУТ, который и так сидел у меня на белом герметике. Для ясности картины,педаль проваливается с шипением, при запущенном моторе еще и обороты падают и шипение постоянно. Обратный клапан и шланг отпадают,оттуда никаких звуков нет
Размер файла: 232.97 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Нет.
Нет.Если травит,значит манжета изношена.
dmitry5697
Нет.
Спасибо огромное,я получил все ответы на мои вопросы,побежал менять ВУТ
побежал менять ВУТ
Зачем же весь ВУТ?
Сначала манжету поз.5 попробуй заменить.
dmitry5697
побежал менять ВУТ
Зачем же весь ВУТ?
Сегодня все таки поменял полностью,чтобы не лезть еще раз туда,осталось прокачать систему,потому что тормозит очень плохо и педаль почти в упоре.Зато подсоса воздуха не слышу теперь.Может со штоком поиграюсь на ваккууме
