Шумит коробка, но только на определенных оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шумит коробка, но только на определенных оборотах вывод темы на печать
Temych
Авто: Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 10:15
Уже достало!!! Шумит коробка, но только при 2400 оборотах/мин. Что делать???
Temych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 10:17
Дык я не знаю у меня новая 14 так тоже иногда барахлит... но гдето под 2700...
bOEVIK_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 11:26
Покласть и ездить!
Для сравнения рекомендую прокатится на 2-ой на ИЖ 2126 - и родная коробочка покажется молчаливой и спокойной!
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temych
Авто: Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 11:48
да меня это не напрягает... Просто думаю не влететь бы на ремонт энтой самой коробки:((
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 11:54
В конце концов если шум не как в самолете то езди, а ежели сильный очень доедь до сервиса.
Но я думаю что всё в норме -ВАЗовские коробки(особенно на Самар-ах) штука хорошая и из отечественных лучшая!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 12:21
Это очень туманное объяснение. Часто на таких оборотах рычит не коробка а сам рычаг КПП. Если это он, то конечно нужно устранить, ибо ездить с таким шумом весьма противно.
Если же это шуршание или подвывание, то действительно лучше забить, здесь все сложнее.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temych
Авто: Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 12:50
А как определить коробка или рычаг??? Когда шумы появляются - то рычаг в салоне не дрожит... Может просто масло погуще залить??
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 13:42
Если держать руку на рычаге и дребезга нет, то это рычаг. В противном случае - коробка.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Downito
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 13:49
А у меня подвывает на 2000...2200, замена моторного (с завода) на трансмиссионку минералку ВР (оно явно гуще) ничего не дала. Противно, но забил...
Удачи!
Downito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
