Пдоскажите plz, шум при наборе скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пдоскажите plz, шум при наборе скорости вывод темы на печать
Yevgeniy_RU66
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 10:22
Недавно появился свистяще-скрипящий звук при наборе скорости (машинка ВАЗ2106, старенькая). При работе на ХХ, звука нет, при дросселировании на ХХ его тоже нет, появляется при наборе скорости причем не сразу, минут 30-40 еду спокойно. Если скорость удерживать примерно одну и туже, звука опять же нет. Такое ощущение, что звук появляется "вне" корпуса, слышу его только проезжая арку или близко от чего-либо В литературе встретил описание трабла - износ/неправильная регулировка подшибников дифференциала. Так ли это? Что недо ремонтировать/менять по минимуму и по максимуму и к каким затратам готовиться (тоже минимум-максимум)
Shocked Shocked Shocked
Yevgeniy_RU66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 10:38
Так сразу и дифференциал?... Диагностировать надо правильно, а потом считать затраты на ремонт.
В классике столько всякой свистяще-крутящейся ерунды, что мама родная!!!
Маленький пример: у моего отца на копейке что то начало свистеть, появлялось временами и на определенных скоростях. Всю ее обнюхали, облазили. Все нормально.
Случайно увидели - в районе крестовины намотался кусок тонкой стальной проволоки. Вот тебе и свисток... 8-)
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
