Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
10-ка июль 2000 года.
Присутствует кнопка рециркуляции, салонного фильтра как я понял нет. жабо не менял стоит старого образца.
Кнопка рециркуляции выключена (во всяком случае визуально), вентиляция в дождь снег и тд работает нормально. НО вот беда стекла с внутренней стороны покрываются пеленой причем все, заднее в том числе, хотя я курю но я же один курю тем более при открытых окнах и находу, так что сразу выветривается. Кто хоть раз отмывал изнутри стекла знает какое это мучение, так вот после того как отмоешь 2-4 дня стекла покрываеются этой безобразной пленкой. Вечером и особенно при ярком солнце просто невозможно ездить,
умопомрачительно раздражает, такое впечатление, что рота солдат накурила. 8-) Что делать если есть куда послать пошлите в эту темку, хотя почитав вижу, что в основном проблемы с запотеванием стекол...
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Была схожая проблема. Хотя и не курю.
Пытался отмыть всякими "Мистерами Мускулами" и прочей хренью. Не помогло, а стало хуже. Вроде помоешь, протрешь, а через час опять все затягивает.
Потом купил средство для мытья окон. Не помню как называется. Американское, в баллончике желтого цвета. Покупал в автомагазине. Одной помывки хватает на полгода. Ничего не запотевает просто так. Если надо, уточню название и напишу. Если есть вопросы, пишите в мыло.
О! А это не тосол? Сипит потихонечьку через радиатор печки, вот стекло и покрывается налетом. У меня такое на "четверке" как-то было.
Locky
Ну тосол вроде как тока через датчик пробивается иногда. но это у многих так а у меня ...... Уточни название может действительно поможет, хотя проблема мне кажется не в этом.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Твоя машина опасна для здоровья! Подумай чем ты дышишь и какой у тебя на лёгких "налёт"...
Locky
Спасибо за предупреждение. А может установка фильтра поможет?
ШнурОк
Locky писал(а):Спасибо за предупреждение. А может установка фильтра поможет?
Почему бы и нет... Попробуй это не дорого во всяком случае...
Поможет выключение рециркуляции, больше ничего.
Почитай мануал от любой иномарки с климат-контролем - там написано, что длительное использование рециркуляци приводит к образованию налета на стеклах и категорически не рекомендуется, только в пробках и ненадолго (ввиду опасности отравления CO кроме всего прочего)
Locky
Еще раз пишу, что кнопка рециркуляции отключена. Другое дело если она не работает. Вред здоровью минимален (эт я себя утешаю) так как езжу с открытыми окнами. Дайте совет можно ли самому как-нить этот баг исправить?
Locky писал(а):Еще раз пишу, что кнопка рециркуляции отключена. Другое дело если она не работает. Вред здоровью минимален (эт я себя утешаю) так как езжу с открытыми окнами. Дайте совет можно ли самому как-нить этот баг исправить?
На скорости (>80 км/ч) из дефлекторов вентиляции воздух дует ? Если нет - значит отключенная заслонка находится в закрытом состоянии и ее нужно принудительно открыть используя грубую физическую силу:D
Locky
Ок. Проверю. Раньше не обращал внимания. А может быть такое из-за отсутствтя фильтра?
UDima
Авто: 099i & 101
Locky писал(а):Ок. Проверю. Раньше не обращал внимания. А может быть такое из-за отсутствтя фильтра?
Когда будешь проверять, вентилятор поставь на положение "ВЫКЛ" :-)
Дался тебе этот фильтр...
HoTTdoGG
Аналогичная шняга....
Фильтр тут САВСЕМ ни при чем.
Лечится переодичной чисткой "Средством для чистки стекол,фаянса и т.д." -от любого производителя (сам перепробовал от Секунды до бэшечного глассклинера -все одно) обязательно с нашатырем.
ГЛАВНОЕ: -шмурыгать не тряпкой, а помятой ГАЗЕТОЙ,желательно черно-белой 8-) 8-) 8-)
De_ca
Блин не хочу расстраивать но у меня такая же хрень была оказался радиатор печки . Сначала тоже тасол не уходил я так протирая стёкла два раза в день и ездил недели две (даже кашлеть стал очень нездорово
) , но в один "прекрасный" день из воздуховодов повалил пар :-( В итоге попадалаво на 2К рубля. несчитая старого антифриза
Dr. alex
И что, после замены прошло?
De_ca писал(а):Блин не хочу расстраивать но у меня такая же хрень была оказался радиатор печки . Сначала тоже тасол не уходил я так протирая стёкла два раза в день и ездил недели две (даже кашлеть стал очень нездорово ) , но в один "прекрасный" день из воздуховодов повалил пар :-( В итоге попадалаво на 2К рубля. несчитая старого антифриза
De_ca
После замены дня два испарялся старый атнифриз потом всё ok 8-) ... теперь раз в месяц протираю поскольку курю !!!!
Locky
М-дя, а у меня ведь тоже кашель нездоровый появился недавно. Правда не помню с покупки машины точно или нет. Я все думал от курения. 8-) Постоянно отхаркивать приходится аж слезы текут. Блин поеду проверять.
Хотя курю-то я уже продолжительное время.
Locky писал(а):М-дя, а у меня ведь тоже кашель нездоровый появился недавно. Правда не помню с покупки машины точно или нет. Я все думал от курения. 8-) Постоянно отхаркивать приходится аж слезы текут. Блин поеду проверять.
Анекдот был на эту тему.
Приносит мужик телевизор в мастерскую, дескать показывать показывает а звука нет. Его спрашивают : а как звук-то пропал ? Он говорит - да вот сидел, телевизор смотрел, в ухе спичкой ковырялся, звук вдруг раз - и пропал ...
Locky
В моем случае ничего смешного нет.
De_ca
Да внатуре не смешно
Я тебя понимаю.
Лет восемь курю , а такого дикого кашля небыло !!!!
Зато потом через неделю как и не было
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
De_ca писал(а):
Я тебя понимаю.
Так, все, сам к врачу, машину на сервис.. пусть лечат.. обоих.... 8)
