ApTemkA
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 2003 г.
Поставил себе щиток приборов VDO с 2-умя окнами, до этого стояла счётмаш с одним. Хочу подключить чтобы показывал наружную температуру. У меня стоит БК штат 110х5-м, он эту температуру отображает, посмотрел сзади, там стоит фишка от датчика (даже не знаю куда его установили до меня, но он есть
) вот такая:
установлена она сюда:
В неё идет коричневый провод и синий, попробовал прокинуть провод от этого синего сюда:
Результата это не дало, как было -40 так и осталось, потыкал этот провод в разные фишки, температура в приборке скачет от -40 до +40, значит в красную фишку вставил правильно
Вопрос в чём, как правильно подключить, или всё таки нужно ставить ещё один датчик под приборку?
Последний раз редактировалось: ApTemkA (19 Июля 2020 20:50), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
ApTemkA писал(а):всё таки нужно ставить ещё один датчик под приборку?
Да. И провода к приборке от него протягивать соответственно.
ApTemkA
На форуме 6 лет
А в чём причина? В том что этот датчик не подойдёт по принципу работы/распиновке? Просто в БК по сути он мне не нужен.
ApTemkA писал(а):А в чём причина?
Причина чего, что датчик от БК к приборке не подходит? Так и не обязан. К приборке такой датчик надо:
ApTemkA
На форуме 6 лет
Всё, понял, спасибо, думал всё по одному принципу работает и то что этот сигнал бы сгодился
ApTemkA писал(а):стоит БК штат 110х5-м, он эту температуру отображает,
Датчик температуры от БК ШТАТ совершенно не подходит для приборки VDO.
Нужно приобретать оригинальный,а если с ним сложности,то можно пользовать ДТОЖ - у него очень близкие параметры.
ApTemkA писал(а):красную фишку вставил правильно
Все верно.
Именно в первый пин красной колодки и нужно подключать датчик температуры,а второй контакт датчика на массу кузова.
ApTemkA
На форуме 6 лет
Понял, спасибо, придется покупать данный датчик, а то не нравится что при включении зажигания первое время мигает - 40, в подкапотку наверно не буду выносить, где нибудь внутри в салоне оставлю
ApTemkA писал(а):внутри в салоне оставлю
А зачем он в салоне-то нужен?
ApTemkA писал(а):в подкапотку
Не в подкапотку,а снизу под передний бампер.
Там его место.
ApTemkA писал(а):в подкапотку наверно не буду выносить, где нибудь внутри в салоне оставлю
Поставь на штатное место, не занимайся ерундой. Протянуть провод и привернуть железку с дыркой - не адов труд, зато всегда будешь знать чего на улице с температурой происходит.
ApTemkA
На форуме 6 лет
т808 писал(а):А зачем он в салоне-то нужен?
А зачем мне 2 датчика которые показывают наружную температуру
Было бы можно я бы и датчик который в потолке стоит на приборку кинул, лишь бы мигающей -40 не видеть
ApTemkA писал(а):я бы и датчик который в потолке стоит на приборку кинул
Печка обидится.
ApTemkA писал(а):лишь бы мигающей -40 не видеть
На часы переключись,или вольтметр,если он есть в этой приборке.
ApTemkA
На форуме 6 лет
Так с радостью бы на часы, он переключает а при выкл/вкл зажигания опять мигает
Dmitriy_NMSK
ApTemkA писал(а):Так с радостью бы на часы, он переключает а при выкл/вкл зажигания опять мигает
https://www.drive2.ru/l/9258025/
Поставь 4к7 резистор и будет всего +15
ApTemkA писал(а):он переключает а при выкл/вкл зажигания
Не сложно ведь кнопку раз нажать.
ApTemkA писал(а): опять мигает
Если мигание раздражает,а температура здесь не важна,то вместо термодатчика к 1-му пину красной колодки приборки
прицепи обычный резистор,которым отобразишь любую желаемую тебе цифру на температурном дисплее.
ApTemkA
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Если мигание раздражает,а температура здесь не важна,то вместо термодатчика к 1-му пину красной колодки приборки
Купил датчик этот, подключил и пока оставил за приборкой, теперь при вкл зажигания сразу время показывает
ApTemkA
На форуме 6 лет
Знакомый посоветовал поставить датчик в боковое зеркало за зеркальный элемент
