Всем привет!
Может кто сталкивался с подобной проблемой... ВАЗ-2110,инжектор, 16 клапанов, при разгоне на скорости выше 80 км/ч появляется ошибка Р0328 - "высокий уровень сигнала датчика детонации". Машину начинает заметно трясти, динамика разгона низкая, звук двигателя становится "как у Запорожца или мотоцикла", это называется дизеление, если я не ошибаюсь... Такой звук потом сохраняется и после снижения скорости. Проблема появляется только при разгоне выше 80 км/ч, если езжу медленнее - все в порядке. Датчик детонации менял, но проблему это не решило...
Так то тут полно тем про Р0328... Вот
одна из них..
Перед созданием "новой" темы юзай
поиск по форуму, как того требуют
правила, п.п. 2.2.1, советую почитать.
По теме... Профиль заполни, чтоб не пришлось спрашивать, какой ЭБУ у тебя. Если М1.5.4, то очень может быть, что пришла пора его поменять. Водится за ним такой косячок, как "старение" канала детонации.
А так, ДД нормальный щас сложно купить. Не перетягиваешь его при установке, пружинная шайба под ним есть? Сам движок шумно работает?
Попробуй сброс с инициализацией ЭБУ сделать. Ошибка появляется?
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Первым делом советую померять компрессию что отмести тех состояние двигателя
