Semalexx
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2107, Калина 1
Здравствуйте. Мужики подтекает масло из под верхнего болта крепления успокоителя. Хочу выкрутить и либо на герметик либо подмотать Лён. Скажите не вылетит ли гайка внутри ? Ич наживлю ли я потом болт?
Semalexx
Хотя бы модель авто занеси в профиль.
Semalexx писал(а):подтекает масло из под верхнего болта крепления успокоителя.
Под головками этих болтов должны быть пружинные конические шайбы.
Semalexx писал(а):не вылетит ли гайка внутри ?
Гайка не вылетит,т.к. она приварена к успокоителю,а вот второй его болт,при выкручивании первого,должен быть затянут,
иначе успокоитель повернется и снова первым болтом в резьбу не попадешь.
Semalexx
На форуме 3 года
т808 писал(а):Semalexx
исправил)) ваз 2107 пружинные шайбы стоят верхний закручиваю он как будто не затягивается. Хотя я долго не стал крутить мало ли.
Semalexx писал(а):я долго не стал крутить мало ли.
Крути дальше - теперь уже хуже не будет.
Semalexx писал(а):верхний закручиваю он как будто не затягивается.
Значит в приваренной гайке резьба сорвана.
Меняй успокоитель.
Semalexx писал(а):исправил)) ваз 2107
Semalexx
На форуме 3 года
т808 писал(а):Semalexx писал(а):я долго не стал крутить мало ли.
открутил подмотал Лен с герметиком , на холостых погонял вроде держит.
