Andrew_Zh
Авто: 21093i
Проблема. Высокая панель. Салонный вентилятор работает только на 3-й скорости. Сам переключатель проверил и прозвонил. Все ОК. Если вентилятор включается, наверно, он исправен. Где искать?
Заранее спасибо.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Andrew_Zh писал(а):Проблема. Высокая панель. Салонный вентилятор работает только на 3-й скорости. Сам переключатель проверил и прозвонил. Все ОК. Если вентилятор включается, наверно, он исправен. Где искать?
Заранее спасибо.
Искать в районе педали газа справа на печке дополнительный резистор и проверять(менять) его.
Andrew_Zh
Авто: 21093i
Спасибо. Посмотрю. Надеюсь, чтобы его достать всю панель снимать не придется?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Тама все нармально видно и руками достается по ходу у тебя он просто выпал! Попробуй вставить на место...
Andrew_Zh
Авто: 21093i
ОК. Вечерком попробую поправить.
