Коблов
На форуме 3 года
Добрый вечер, коллеги!
ПРИОРА 2009 года подкинула задачу.
Поворотники не работают , и стартер не крутит (иммобилайзер)
предохранитель F31 целый.
Если этот предохранитель вытащить . и его же поставить на место,
всё опять работает,
но с интервалом одна неделя -всё повторяется!
Что делать пока не знаю.
Большая просьба помочь советом
Ф31 на что напомни
Добавлено спустя 29 секунд:
Люкс и сток разные номера предов
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Подозреваю что у тебя штатная сига стала глючить
Она отвечает за иммо,по воротники при постановке на охрану
Вобщем я поставил свою сигу на свои активаторы и вывел отдельно управление стеклами.езжу с мастер ключом.иммо пока не отрезал,но мозги перешиты
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Поездки с мастер ключом,если все ок,значит штатный теряется иногда метка
И ты перезагружая систему,допключ с кнопками инициируешь в памяти
Кнопки все на нем работают и функции?
Коблов
На форуме 3 года
алекс спб писал(а):Кнопки все на нем работают
На штатном все кнопки работают.
алекс спб писал(а):Ф31 на что напомни
F31 30 Блок управления электропакетом Контроллер электропакета, клемма "2" колодки Х1 Контроллер электропакета, клемма "3" колодки Х1 Модуль двери водителя, контакт "6" Плафон освещения порога левой передней двери/
большой. Он большой там один...остальные маленькие.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Коблов писал(а):большой. Он большой там один...остальные маленькие.
Большой ток.возможно на клеммах теряется контакт.или где-то рядом.попробуй не вытаскивать а просто пошевелить его.если поможет то считай повезло а если нет то как написали выше .
Если все восстанавливается после перезагрузки,то это мозги
Попробой при глюке не вытаскивать пред,а скинуть клемму акка
Если заработает,это мозги
Читал про память иммо,она ограничена,когда заполнена,начинаются глюки
Но сначала проведи сброс аккумом
Коблов
На форуме 3 года
алекс спб писал(а):сначала проведи сброс аккумом
ОК
начну с клеммы
и по списку...
Спасибо!
Дорого ли обошелся ремонт электрики?
Коблов
На форуме 3 года
DenJKBHI писал(а):Дорого ли обошелся ремонт электрики?
все делал сам...
В общем первый же заморозок -1 * С
вскрыл проблему с аккумулятором...
аккумулятору 3 года и заморозок его убил
поставил новый
Всё работает
похоже дело было в проседании напряжения при стартах...
Коблов писал(а):аккумулятору 3 года
Молодой еще.
Коблов писал(а):поставил новый
Если прежний не сдал,то попробуй его от внешнего ЗУ полностью зарядить.
