Педаль тормоза бьет по ногам на большой скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Педаль тормоза бьет по ногам на большой скорости вывод темы на печать
павлон
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:53
При движении на большой скорости педаль тормоза бьёт по ногам на большой скорости. При скорости 150км/ч ваще страшно тормозить. Embarassed
павлон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:55
Только в педаль отдаёт? Руль бьёт?
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 08:11
Может быть, у Вас АБС? :)
Или тормозные диски кривые...
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 09:32
Скорее всего не диски, а барабаны задние.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 11:44
Барабаны в последнюю очередь....
Главное - тормозные диски....
HoTTdoGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 12:04
не могу полностью с вами согласиться. Многоими замечено что если отдача идет в руль - то диски тормозные. Если в педаль - барабаны.
Спорить не буду т.к. ВАЗ не предсказуем!
Serhy
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:09
У меня такое было, именно в педаль тормоза и отдавало при торможении на большой скорости, проблема была в задних тормозных барабанах. Причем меняли (по гарантии) два раза, когда заменили первый раз стало бить еще сильнее Smile - вот такие у нас запчасти делают, так что если меняешь сам то лучше покупай что нибудь фирменное.
Serhy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:47
Биение в педаль тормоза - это эллипсность задних барабанов.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 17:34
ABS - однозначно Very Happy
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 23:40
везет же людям.......АБС Laughing
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webrover
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 23:45
Поставь задние тормозные барабаны новые, полностью чугунные, импортные и почувствуй разницу. А биение может появиться изза подтекающего заднего тормозного цилиндра, и налипшей в результате грязи на рабочую поверхность. А еще может из-за трещины на рабочей поверхности и ее выпучивания. Оба рецепта - из личного опыта. От марки машины не зависит.
Ставь новые хорошие задние тормозные барабаны, почисть колодки - скорее все будут в грязи, проверь цилиндры. а то, если барабаны изношены, все может кончится тем, что поршни в цилиндрах вообще вылетят вместе с тормозухой, что на 150 KMH очень неприятно ...
webrover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 17:48
Если цилиндры не подтекают, то яйцеобразность барабанов 99,(9)%
Сними и оба пройди на токарном станке, естественно если там есть что еще проходить, т.е. если барабаны не сильно изношены. Только смотри чтобы диаметр после прохода не различался больше чем на 0.1мм. Если барабаны не сильно поношенные, то на новые размениваться не стоит, нет никакой гарантии, что новые не будут такими же. Да и еще, смотри чтобы станок сильно не бил. А то только хуже могут сделать. Сам пару недель назад делал тоже самое, о биении педали забыл.
ЗЫ: после расточки барабанов не забудь ручник перегулировать, и ставь чтобы он на 2-х щелчках уже срабатывал.
ЗЗЫ: на счет чугунных барабанов недавно совсем статейку читал в инете, не на столько они лучше чтобы их однозначно ставить. А тяжелее люминия в 2 раза..
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
