MadM
все остальные включаются замечательно.
при попытке включить рычаг просто не двигается левее. т.е. не утапливается рычаг вниз.
такая ерунда через раз.
не пойму что случилось.
NVO
MadM писал(а):все остальные включаются замечательно.
Было что-то подобное. Посмотри крепление двигателя, то что со стороны водителя (слева по ходу движения). У меня открутилось и двигатель на пару сантиметров провернулся.
Там еще гайка была с резьбой, если не забыл, шаг 1,25.
Удачи.
Питер
Не утапливается? или не сдвигается левее?
GPV
Нужно снять чехол РПП(аккурато поддеть отверткой).С левой стороны от РПП (если сидеть на месте водителя) расположена пластинка с "Г" образным сектором.Скорее всего она либо "прослабла" или вообще лопнула..
MadM
Питер писал(а):Не утапливается? или не сдвигается левее?
не утапливается. и не сдвигается. дернешь верх-вниз сдвигается левее
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
MadM писал(а):Питер писал(а):Не утапливается? или не сдвигается левее?
Смотри пост GPV.
Скорее всего он прав.
Питер
Выше уже писали, сними чехол ручки переключения, увидиш небольшой крючек на ручке переключения. При попытке включить заднюю - упирается в пластину с прорезью, пластина крепится на два болта. Либо сломана, либо сместилась. Правда не понятно почему не "топитя"? Конструкция узла очень простая - пластиковый стаканчик, в нем пружина, в которую упирается шар ручки переключения - все. Значит мешает всетаки пластина с прорезью. Всю верхнюю часть видно - сразу все поймеш. Удачи!
MadM
а нет ли схемки где нибудь чтобы наглядно посмотреть??
UDima
Авто: 099i & 101
MadM писал(а):а нет ли схемки где нибудь чтобы наглядно посмотреть??
Чехол сними и посмотри, нагляднее не будет.
Если будешь только смотреть и ничего не трогать (только ручкой КПП двигать), то хуже не будет.
MadM
снял чехол.
в итоге повреждений не обнаружено. рычаг стоит ВЫШЕ на 2-3 мм соответствуюшего паза в пласмассовой направляющей. никаких регулировок не обнаружил. такое ощущение что "стакан" стал выше на 2-3 мм.
что делать?
(механических ударов машина не получала.)
MadM
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
легкими ударами молотка рычаг утапливается ниже и ВСЕ
