Хочу поделится небольшим опытом по 21214
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Хочу поделится небольшим опытом по 21214 вывод темы на печать
Nails
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 11:55
Привет, All!
Вчерась немного экспериментировал с машинкой. Все искал причину небольшой тряски двигателя (временами как будто подтраивает) на ХХ. Снимал разъем адсорбера - безрезультатно. Снимал разъем ДК - тоже. Снимал разъем ДМРВ - тоже. Причем последний факт меня несколько удивил и обрадовал. Работа двигателя на ХХ при отключенном ДМРВ совершенно не отличалась от работы с ним! Надо сказать, что меня это порадовало - хотя в литературе и написано, что работа двигателя возможна без ДМРВ, но мой знакомый на 21099 имел печальный опыт выхода его из строя (после езды по пыльной дороге, во время обгона двигатель "скис", как впоследствии выяснилось на новой машине отсутствовал воздушный фильтр) - у него машина даже не заводилась. Так что на "дальняк" его брать imho не обязательно.
Вобщем причины подтраивания на холостых я не выяснил. Зато обнаружил (совершенно случайно), что у меня болтается капот! На петле со стороны упора-держателя капота болты выкрутились (но оставались пока еще там). Обнаружил я это случайно, подергав закрытый капот. И это при том, что машине 2 года (ну 2,5) и капот ни разу не снимался. Так что надо делать не только протяжку ходовой, но и всех других частей кузова (я уже представил как у меня на скорости отрывается капот).
Счастливо.
PS. Если кому-то понадобятся параметры работающего двигателя (на ХХ и при езде, "снятые" программой ICD) - обращайтесь.
Nails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slon292
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 22:56
А когда ты петли подкручивал радиатор снимал. Регулируются ли они по высоте
niva always
slon292 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 07:35
Болты я затягивал на той стороне петель, которые на капоте. Сам понимаешь, для этого нет необходимости снимать радиатор. Ну а те, что подкручивал - положение может быть отрегулировано.
HEAD
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 22:35
у меня моя себя плохо ведёт когда бензин неважный, так что стараюсь заправлятся на хорошизх заправках, чего и вам желаю...
HEAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:17
кто подскажет как регулировать замок багажника нивы 21214 свернул ручку в салоне туго открывалась
bvabva65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 15:07
Трубкой на 10 (если не путаю, короче торцевым ключом), отворачиваешь слегка два болта крепления замка и двигаешь его немножко наружу к бамперу, одновременно следя, чтобы скоба на двери приходилась на центр собачки замка. Закручиваешь болты, пробуешь, если туго то двигаешь еще, если дверь болтается то возвращаешь замок чуть назад. И так последовательно находишь нужное положение.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyB
Авто: 21214 2011г. белый
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 12:56
Все правильно , но иногда нужно укоротить тросик. Может помоч скобка из алюм.проволоки между рычагом замка и втулкой тяги.
AndreyB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bvabva65
Авто: ВАЗ 21214
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 14:52
Спасибо всё получилось стал легко открываться. открывается
makushev1980
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 15:49
НЕМНОГО "подварил" двигатель снял голову шлифанул собрал выставил все по меткам .двигатель не заводится компрессии вообще ноль в чем может быть проблема ?
makushev1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 17:34
Скорее всего коленвал повернут на 180 градусов.Метки будут совпадать а сжатия не будет.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saushnik
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 19:38
Может быть неправилино выразился... если коленвал не трогался значит распредвал повернут -эффект тот же.
Роман 23
Авто: ВАЗ-21214i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 21:15
ребята помогите пожалуйста, у меня 214 НИВА по утру не запустилась пропала искра на свечах зажигания, а вечером ездил было все норма
Роман 23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxx35
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 21:56
зажигание когда включаешь, чек горит или нет. может нет питания на контролере.
maxx35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман 23
Авто: ВАЗ-21214i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:11
сначала не горел лампочка отходила, я поправил. при включении зажигания работает все(как положено), а искры на свечах нет. проверил ДК и модуль зажигания на другой машине-работает, а вот контроллер проверить негде.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:08
В сети есть руководства по обслуживанию и ремонту систем питания и 214, и Шнивы с МР-7.0 Они практически идентичны. Там есть пошаговые технологические карты локализации неисправности, в том числе и вашей. Ссылок сейчас под рукой нет, но если не сможете найти сами, давайте мэйл пришлю мурзилку на Шниву -она получше качеством.
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 10:58
Почитал сейчас ее. Схема такая: проверить провода от ЭБУ к МЗ, поставить заведомо исправный МЗ, поменять ЭБУ (вот такая последовательность). Нового ничего в таких книгах не увидишь.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман 23
Авто: ВАЗ-21214i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 14:09
поменять ЭБУ нет возможности. что еще посоветуете?
saushnik
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 14:52
Открути 2 гайки на 8 , отсоедини разъем поворачивая рычажком вверх.Берешь ЭБУ домой,вскрываешь крышку -отверткой под звездочку но я вскрыл и обычной соответствующего размера.Пставил под фен просушиться.И все поставил на место.Косяки ушли.Недавно занимался этой гомосятиной.Потому что от этих морозов электроника сходит с ума-возникает конденсат и последующие косяки. Занимался этим правда по другой причине-Включались электро вентиляторы при Т-54 град.Замена датчика ничего не дала.Плюс ко всему обороты прыгали вверх вниз.Посоветовали просушить Эбу. В вашем случае советую как вариант-может поможет.Удачи!
saushnik
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 14:56
Да еще забыл сказать-перед демонтажем сними минуссовую клемму с АКБ.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
