Всем привет. Возникла такая проблема, что перестала гореть одна лампочка в блоке печки. Как выяснилось одна перегорела, и я купил и заменил сразу обе. После чего они обе не горели, меняя патроны и лампочки местами удалось добиться того, что одна загорелась, но все же потом опять потухла.
В ИТОГЕ : Обе лампочки не горят (Они целые, не перегоревшие) И при этом на контактах самих патронов плюс есть !
Если светодиоды,то против шерсти поставил
Если обычные,а где минус
Контакты подогни
kot.maksim писал(а):Обе лампочки не горят (Они целые, не перегоревшие)
Чаще всего проблема в лапках патронов.
Их нужно немного вверх отогнуть.
Проблему решил. Заключалась она в том, что усики лампочки должны были попасть в отверстия в патроне, а не просто прилегать к контактам. Всем откликнувшимся все равно спасибо. Тем у кого возникнет такая же проблема, не придется долго искать ответ
