Почему вода под ногами?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему вода под ногами? вывод темы на печать
graff
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 09:53
Знаю что я не первый и тема эта периодически всплывает, но рискну еще раз открыть...
Подскажите решение проблемы: Под ногами водителя, под резиновым ковриком - вода, со стороны пассажира - сухо. Причем, что это, вода или тосол - определить не могу... ну не пахнет тосолом и все тут - так, затхлая грязная жидкость... Да и не уходит тосол особо - доливаю раз в месяц грамм 100-150, но для лета это по-моему нормально...
После сильного дождя щупал ЧЯ снизу - все сухо... Через что еще может проливаться - не могу врубить... Так что сейчас вожу с собой пачку газеток и постоянно подкладываю под коврик... Собираюсь через недельку задрать шумку, да обработать все там, но ведь это не решение проблемы, а исправление последствий - куда лезть, что смотреть?
Заранее спасибо за ответы...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 10:02
пальчиком макни и на язык. Если сладкая - значит тосол. Ну и выводы соответствующие
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 10:16
Основное (не единственное) место проникновения воды уплотнитель лобового стекла, если со стороны водителя, то скорее всего нижний левый угол, понаблюдай. Метод устранения посадить уплотнитель снаружи на герметик, сам делаю так берем невысыхающий силиконовый герметик с трубочкой и малярный скотч, обклеиваем по периметру кузов в месте стыка с уплотнителем и сам уплотнитель, короче оставляем только стык, берем тюбик и загоняем трубочку под уплотнитель, и начинаем выдавливать, перемещаясь по периметру, после того как герметик подсохнет 1-2 часа, сдираем скотч с остатками выдавленного из под уплотнителя герметика, тоже самое делаем и со стороны стекла, только на этот раз берем клей герметик.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 10:20
Гм, я слышал что тосол - редко ядовитая гадость... Confused
Сталкер
Авто: Murano
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 10:22
Как вариант - дырка в полу Smile у меня такая уже есть (на вых салон разбирал - литра 4 воды вылил) - вот такая ботва.
Сталкер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 10:27
Не сколько тосол сколько его пары, которыми ты дышишь, если это действительно он, так что не бойся лизни, сразу не умрешь.
Анатолий
E1
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 11:05
Вы чего, ребята? Хватит уже тосол лизать, вредно это (не рекомендую, по образованию-химик). Тосол, как правило, маслянистая, плохо сохнущая (и замерзающая) жидкость. Промокните ее газеткой (или тряпкой) и посмотрите как будет сохнуть (для сравнения можно промокнуть газетой (тряпкой) простую воду). Газета (тряпка) ,пропитанная водой, высыхает гораздо быстрее пропитанной тосолом (тосол очень плохо высыхает в нормальных условиях), оставляет белый налет (если повезет его высушить).
А еще можно попробовать заморозить жидкость с пола (тосол не особо мерзнет) :)
Я не заморачивался особо - как то чутье посказывало, что у меня чавкает под ногами: тосол или вода (маслянистый тосол на ощупь).
Последний раз редактировалось: E1 (06 Августа 2004 12:32), всего редактировалось 1 раз
E1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patric
Авто: Ford S-Max
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 11:08
У мкея такая же фигня была на последней машине. Правда влага появлялась только летом, когда были большие перепады температуры дневной и ночной. Если на ноч резиновый коврик убрать, то на утро никакой воды под ним не было. Я думаю это скопление конденсата (типа как на лобовом стекле с утра). Болезнь вылечить не удалось, т.к. пришлось продать машину. Sad
Patric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 11:10
Я ж не призываю вылизывать пол. Просто на кончик языка и смыть большим количеством воды. Можно просто рукой пощупать, если рука липкая, значит тосол.
Graf2
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 11:19
Есть еще одно место (не считая лобовика, ЧЯ идыр в полу) - это место, где проходит тросик открытия капота. Насчет тосола, вряд ли это тосол , если течет тосол то сыро будет в ногах переднего пассажира, если радиатор печки течет, все равно по тоннелю в право капли скатываться будут.
Graf2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miller
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 11:39
Если установлен салонный фильтр, то в сильный дождь воду может засасывать вентилятор печки. Лечится хорошим уплотнением (герметик, силикон) кожуха вентилятора.
It's Miller time!
miller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 13:43
Можно проверить, стоят ли заглушки для резервного ввода кабелей по рулевой колонкой. У меня сквозная дыра из салона в подкапотное пространство.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
