Страница 1 из 2
dimka_q88
Появилась проблема после замены генератора. на ваз 2115 . Старый гена Зарядку не давал на акб. была сильная просадка 12,8 со всеми потребителями и отсутствовал конденсатор в генераторе Заменил генератор на 90 а держит ровно 14,5 пр нагрузках 14,2 ниже не опускается. вольта!! Но появился странный треск или короткое в районе торпеды именно на скорости и движения машины. на холостом ходу все норм. Помогите решить этот дефект. видео по звуку на первых минутах на видео приложено..
Треск.mp4
Описание: Слышен на первых минутах Треск или скрип не понятно..!! download Скачать
Размер файла: 1,05 MB
Скачано: 141 раз(а)
Kuba
dimka_q88
так снять торпеду и посмотреть.
там делов на полчаса.
streles
Ну полчасами не обойдешься, писал кто не снимал
Kuba
streles
снимал несколько раз когда переставлял магнитолу вверх на место для бк.
нужно открутить семь саморезов и снять ручки с печки ну и мафон вытащить. Smile Smile
dimka_q88
Kuba писал(а):
dimka_q88
Разбирал торпеду
Советуют заменить акб чего то сомневаюсь что все пройдет нужно искать или масса где то отходит ЧЯ проверял.
Что за идиот это посоветовал? facepalm
dimka_q88 писал(а):
ваз 2115
Занеси в профиль.
dimka_q88 писал(а):
странный треск
поиск сверчка в районе моторного щита может превратится в увлекательнейший детектив hehe кз маловероятно.уже давнобы выгорело или коротнуло наглухо.
я месяца три искал ,лопнул кронштейн сирены сигналки,щёлкал на кочках как реле поворотников pst но строго при определённых дорожных условиях.
снимать торпеду нуегонах.потом этих сверчков вдвое нажить можно.
Kuba
pst pst
dimka_q88
Проблему нашел нагревается генератор и болт на котором крепятся три провода...гайкой ...вот гайка с проводами нагреваются почему..??? или большая нагрузка или плохой контакт.....с завода плохо обжали концевики плохо и на двойном проводе коротило и чуток изоляция подгорела.. обжал и треск пропал.. покатаюсь посмотрим что дальше будет но уже другая история будет с ЧЯ
nikolja 1201
Пропаивать эти места нужно. Думаю, что с массовыми проводами та же история.
dimka_q88
пропаивать это не решение!!
nikolja 1201
Обоснуй.
nikolja 1201 писал(а):
Обоснуй.
точно также гниёт рядом с пайкой.
самый эффективный способ заливать смазкой из баллончика.
не силиконом.он быстро вымывается,а именно смазкой.на работе или адгезионной или для цепей льём.
nikolja 1201
Если гниет после пайки то это проблема или с флюсом, или с климатом...
А надо кислотный флюс нейтрализовать щёлочью, а потом надо нейтрализовать щёлочь чем-то... hehe
Иногда без кислоты жрен пропаяешь... supercool
kazak1102 писал(а):
Иногда без кислоты хрен пропаяешь.
Тогда ортофосфорной,а потом водой промыть.
Так и делаю, есичё, но вода не всегда вымывает в многожилке... Монолит - вообще без проблем... Но он и зачищается влёгкую... supercool
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Был у меня шикарный флюс для пайки сантехмеди... Где-то его прощёлкал (на каком-то объекте (я даже подозреваю, на каком, и кто слямзил)... У нас его найти не могу, в Киеве есть, но мне на глаза не попадался, а спецом не искал... А надо было... lol1
nikolja 1201
Всегда за собой нужно убирать. Тем более если сам "нагадил" у себя же дома...
нет там флюса ваапще.есть припой и термоусадка усиленная кольцами.
климат,химия и расположение дают поразительный результат.
качество проводов так же имеет значение.
nikolja 1201
Без флюса припой не при делах.
вот лишбы поспорить и что бы последнее слово за собой оставить hehe
повторю для тех кто читает через слово.
и при отсутствии химии для пайки неважно что и как спаялось.но на флюс уже никак гниль неспишеш.
nikolja 1201
Пардон, неправильно понял. Твоя версия гнили?
Твоя версия гнили?
Голая медь, окисление в агрессивной дорожной среде и разрушение её структуры, ускорение всего этого благодаря электричеству...
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):
Голая медь
Бракованный сплав? Или на столько агрессивная среда?
У меня есть старые запасы совдеповского луженного провода. Вот это вещь... При ремонте использую только его (для себя, конечно).
Твоя версия гнили?
химия.качество провода.место расположения.
и ведь что показательно,старые хелловские фонари задние служат дольше чем новые светодиодные кетайские.я в данном случае не про качество диодов,а про применяемый провод.штатная проводка почти целая,а вот китайчатина втруху.
заднее колесо кидает всё на фонарь и проводку.
хорошо песок несыпят с гравием 63 пескоструй офигенный получилсябы.
Страница 1 из 2
