Restom161
На форуме 3 года
Авто: Калина 1.4 2012
Люди здравствуйте, помогите советом, авто калина 1.4 16 кл. 12 года: от старости стал подтекать шланг топлива к рампе, я его заменил там стоял короткий, в наличии нигде не было пришлось брать длинный от ваз 2110, из за длинны шланг в одном месте касается патрубка подогрева на газовый редуктор ( тонкий шланг с антифризом ), заметил что сама гайка к рампе от шланга и топливный шланг горячий, до этого внимания не обращал на температуру, это норма что он горячий от температуры в подкапотке ? или причина в контакте с другим патрубком ?
WhatsApp Image 2021-04-24 at 18.28.47.jpeg |
170,3 KB |
160 раз(а) |
Restom161 писал(а):калина 1.4 16 кл. 12 года
Это лучше в профиль занести,если к нам надолго.
Restom161 писал(а):из за длинны шланг в одном месте касается патрубка подогрева
Перед окончательной затяжкой гайки можно было этот шланг немного перекрутить и он не стал бы касаться патрубка,
а теперь можно горячий патрубок в месте касания обернуть любым теплоизолирующим материалом.
Restom161 писал(а):это норма что он горячий от температуры в подкапотке ? или причина в контакте с другим патрубком ?
Если шланг горячий еще ДО МЕСТА КОНТАКТА с горячим патрубком,то видимо норма.
Restom161
На форуме 3 года
если его перекрутить, он же может быстрей дать течь ? + давление 3.8
Restom161 писал(а):давление 3.8
Это известно.
А в тормозных шлангах давление может достигать более 200 атм. и ничего не лопается.
Restom161 писал(а):если его перекрутить, он же может быстрей дать течь ?
Нет.Тем более он длиннее необходимого.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Да.
