болтами диски центрируются однозначно, и до того качественно, что я даже не знал, что у меня в диццках дыры большие...
Не обращать внимание на цвета, а соединить по положению проводков?
Оторвался желтый проводок от разъема ДМРВ.
Диск центруется по по ступице болты лишь его прижимают.
А на кой чёрт они тогда конусом...???
Есть Вася-Диагност. Покупался и успешно использовался для VW. Можно ли с помощью него почитать чепырку 2114?
Да.
Ну так его один и заменить,взяв из купленного разъема,не трогая остальные провода в своей колодке.
Насколько хорошо в схемах разбираешься ?
Дык вот, ВАЗовские диски
так и валяются они ...
Кольца центровочные выточи
А литье не вазовское китайское видимо оно!!
У дисков с центрированием по ЦО болтовые отверстия цилиндрические и с ЗАЗОРОМ!
Поэтому спрашиваю.
Замок зажигания для ВАЗ 2108 нового образца + реле.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 16,13 KB |
Просмотрено: | 43 раз(а) |
от прежних бездумных затяжек "до усёру" у него замяты центрирующие конусы.
Ткни носом убогого, где сие чудо можно лицезреть?
Для людей, знакомых с правильным машиностроением "чтение" сей конструкторской документации не должно вызвать затруднений.
Только этот идеал существует лишь теоретически.
Что в магазинах продаётся-в большинстве будут болтаться на пояске ступицы пол миллиметра ,не меньше. Этого достаточно что бы колесо било. Родные вазовские штампы не бъют. А их клонов,сейчас куча и садятся они все с болтанкой. Так как универсальные,как чехлы,на все машины.
Гогно дешёвое не надо покупать и все будет гуд.
пока Брембо не поставил,
Вибрации были, но... 2 пары блинов забраковал
От них в основном при торможении вибрация.
Со временем все ровно уплывет и по резьбе, и по конусах без центровки по ЦО.
Их диаметр на 3…4 мм больше диаметра шпильки, что необходимо для предотвращения двойной посадки.
Вот тут, в списке литературы
НЕВОЗМОЖНО отцентрировать деталь с использованием двух баз.
Капиталисты так не считают.
По твоему болты в ступице сидят идеально?
Бредятина полнейшая.
