MooRoK
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21124 16 клапанный
Всем привет. Такая проблема, стук с лева при езде причём постоянно, учищается поролельно скорости, если катиться на нетралке например с горы стука нет, подскажите в чем проблема.
https://youtu.be/J9jIJsyKS90, здесь чётко слышен стук[/b]
MooRoK писал(а):здесь чётко слышен стук
Похоже на износ внутреннего ШРУСа,причем не обязательно левого.
Чето постукивает,но из-за музыки не слышно
MooRoK
На форуме 2 года
спасибо за ответ.значит начнем со шруза
Wizborn
Авто: Ваз 2110 16V 2005г.
Может стойка или стакан?
У меня когда-то на десятке был подобный звук, только сзади. Оказалось, стакан прогнил.
MooRoK
На форуме 2 года
а ступечный подшибник может так стучать?
Добавлено спустя 59 секунд:
Wizborn писал(а):Может стойка или стакан?
а как это проверить?
