Mixanhe
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Ребят, привет, может у кого была такая проблема, что с ключа машина не заводится от слова совсем, а как пойдешь отверткой тыкнешь, так с пол оборота крутит. Причем если ключ подольше держать в ожидании того, что она схватит, то бывает и так, что она попросту нормально запускается, интервал рандомный от 3 до 10 секунд держишь и схватывает. если совсем намертво, то не слышал как реле щелкает, питание на стартер приходит всегда, что можно приговорить в таком случае ?
Mixanhe писал(а):с ключа машина не заводится
Не заводится,или
стартер не включается ?
Это две разные вещи.
remain7
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Почистить контакты в замке, заменить замок, поставить реле. На выбор.
т808 писал(а):Не заводится,или стартер не включается ?
+100500
Это две разные вещи. Если стартёр не крутит, то это одно... А если стартёр крутит, но мотор не схватывает, то это совсем другое. Вы уж научитесь отделять "мух от котлет".
Mixanhe
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
т808 писал(а):Mixanhe писал(а):с ключа машина не заводится
Не заводится,или
Стартер не включается, совсем. Контакты на стартере чистил, замок зажигания в том году менял, единственное, что заметил, это когда подергал провод красный идущий на стартер, и какое-то время даже нормально запускалась, потом на следующее утро колесо сансары дало оборот и снова отвертка:)
All Exx64
Mixanhe писал(а):заметил, это когда подергал провод красный идущий на стартер, и какое-то время даже нормально запускалась
Посмотри тут (где-то в цепи на втягивающее плохой контакт):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
Последний раз редактировалось: All Exx64 (05 Июля 2021 09:55), всего редактировалось 1 раз
remain7
На форуме 6 лет
Mixanhe
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Кстати, релюхи вроде ставились уже на модели начиная года с 2003, если не ошибаюсь, в штатный монтажный блок
Mixanhe писал(а):Контакты на стартере чистил, замок зажигания в том году менял,
Напрасно потратил деньги и время.
Сначала нужно было вольтметром виновника определить.
Mixanhe писал(а):релюхи вроде ставились уже на модели начиная года с 2003, если не ошибаюсь, в штатный монтажный блок
Ошибаешься!
Это реле
защиты стартера,а нужно промежуточное реле
включения стартера.
Такое,как раньше на карбюраторных Самарах ставилось.
Если в электрике хоть немного разбираешься,то сможешь сам сделать - это не сложно.
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Реле блокировки стартера устанавливалось с ЭБУ Я7.2 и БОШ 7.9.7, т.е примерно с 2005-2006 годов и далее
Контакты замка оно не разгружало - только защита и блокировка включения стартера.
При наличии этого реле (в ЧЯ) превратить его в силовое, коммутирующее - предельно просто, переключением всего 2х проводов. При этом сохраняется функция блокировки, и реле становится силовым (коммутирующим), после доработки смысла в установке дополнительного реле не будет.
Ну и кроме того - есть простой, дешевый и результативный способ защитить контакты и реле (замка), и тем более, "пятаки" втягивающего от обгорания
Очередной "гармонист".
Чти, тут всё про твою беду расписано "от" и "до".
И именно тут ты должен был спросить, если не одуплил написанное, а не плодить очередной баян.
Mixanhe
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Гармонист не гармонист, но в -35 у меня стартер спокойно хватал, и запускал двигатель, такая конитель только в теплое время года поперла
Mixanhe писал(а):такая конитель только в теплое время года поперла
Ты до конца тему читай, а не только первую страницу.
Забортная температура тут мало на что влияет, это просто тему "по незнанке" автор так назвал. Ничо там не "примерзает", а вот хреновый контакт в цепи втягивающего (тот самый красный провод, который ты дёргал) - цэ факт.
Mixanhe
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
NAUexx писал(а):Mixanhe писал(а):такая конитель только в теплое время года поперла
Ладно понял , спасибо, пойду изучать до конца)
Mixanhe
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Не заводится,или
Доброго времени суток, проблему спустя столько времени нашел. Думаю мой случай скорее исключение, чем какое-то универсальное решение. В моем случае были скрутки на замке зажигания, которые имели плохой контакт, после переделки на нормальные соединения пока все запускается и работает.
