Хелп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хелп вывод темы на печать
Werdok
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 11:29
Такая проблема накрылись тазом (точнее долго и упорно накрывались) стаканы - верхние опоры стоек на передке - на сервисе сказали что ещё немного и мой амортизатор взлетит вместе с опорой стойки через капот в воздух. Вопрос - для замены этих стаканов обязательно снимать всю стойку - или можно обойтись а то потом ещё развал делать - посчитал обе стойки + развал плюс разработка болтов газом = 100 баков выливается - опоры каждая по 400 замена каждой ещё по 400 разработка газом по 400 + развал компьютерный 700 примерно так и получается!!! Хелп
Werdok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 12:09
На неделе мне полностью снимали стойку, развал не требуется делать... разработку болтов газом обычно делают при развале...
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Werdok
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 12:31
Да но есть проблема где рядом есть комп развал нет разработки газом и ещё по деньгам сколько получается
