Dimass54154
На форуме 2 года
Всем здравствуйте, на ваз 2112 8кл 1.6 проблема такая, при стоянке иногда обороты падаю с тысячи до 500 иногда глохнет, также при легком нажатии на газ обороты сначала падаю слегка потом поднимаются на свое место, при езде машина подергивается если жать на педаль не меняя положения, на низких оборотах очень дерганная, при сбросе газа и нажатии сцепления обороты либо чуть-чуть поднимаются и падают либо зависают ненадолго и падают. Спасибо что осилили писанину, из проделанного: замена дпдз, чистка рхх и дроселя (рхх слышно как срабатывает), сеточка бензонасоса, промерка дмрв (0.996 вольт). Дал максимальную информацию, в интернете ничего не нашел.
Dimass54154 писал(а):промерка дмрв
Попробуй подменить на заведомо исправный.
Dimass54154 писал(а):ваз 2112 8кл 1.6
В профиль занеси.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Сентября 2021 21:15), всего редактировалось 1 раз
remain7
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
После моих мытарств с подергиваниями на малом дросселе, советую начать с ревизии контактов разьемов всех датчиков.
Dimass54154 писал(а):Всем здравствуйте,
И вам не хворать!
Да только прежде, чем создавать тут баянище несусветный, лучше было бы с
правилами форума ознакомиться, п.п. 2.2.1, и, в соответствии с этим пунктом, воспользоваться
поиском по форуму, из которого будет найдена масса тем по данной проблеме и ещё одна, типа "новая", совершенно ни к чему.
Dimass54154 писал(а):в интернете ничего не нашел.
А ты и не искал.
Dimass54154 писал(а): промерка дмрв (0.996 вольт)
Тестером с иголочками мерил?
В поиске найдёшь всю нужную инфу и поймёшь сам, куда деть эти твои замеры.
Ищи подменный, ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ДМРВ. И подменяй его правильно!
Это если с давкой в рампе порядок. Обо всём этом ты узнаешь тут
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Добавлю нот для баяна. Патрубок малой вентиляции картера прочисти и проверь клапан продувки адсорбера, и все его магистрали.
nikolja 1201 писал(а):Добавлю нот для баяна.
Ноты то весьма себе не дурны и могут во вполне себе правильную "мелодию" сложиться... Да только не в "пустоту" бы...
nikolja 1201
NAUexx писал(а): Да только не в "пустоту" бы...
Похоже на то...
TrotylVLZ
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124 2005 г. в. ЭБУ Январь 7.2 21124-1411020-32 (ИТЭЛМА)
А у меня небольшой вопросик. На каких оборотах отсечка должна быть на ВАЗ 21124? Я искал на 2-й передаче, после 7800 об/мин поиски закончились, при этом после 5500 об/мин появляется хороший подхват вплоть до 7000. На третьей передаче в легкую до 6500 об/мин крутится. Минимальные обороты ХХ 880 об/мин. ЭБУ Интелма -32. На ДК никак не раегирует.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
TrotylVLZ писал(а): после 7800 об/мин поиски закончились,
как бы поршня не улетели от такой напруги
страшно очень страшно
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
NAUexx писал(а):Тестером с иголочками мерил?
это плохой тон?
TrotylVLZ писал(а):На каких оборотах отсечка должна быть на ВАЗ 21124?
Всё зависит от прошивки.
TrotylVLZ писал(а):Я искал на 2-й передаче, после 7800 об/мин поиски закончились, при этом после 5500 об/мин появляется хороший подхват вплоть до 7000. На третьей передаче в легкую до 6500 об/мин крутится.
А зачем на передачах то крутить? Можно же и на нейтралке.
TrotylVLZ писал(а):На ДК никак не раегирует.
Кто не реагирует на ДК?
nikolja 1201
TrotylVLZ писал(а):после 7800 об/мин поиски закончились,
Прошивка правленая. На стоке 6240 отсечка.
TrotylVLZ писал(а): На ДК никак не раегирует.
Скорее всего отключен в прошивке.
