Рёв двигателя на оборатах от 2000 до 2500
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рёв двигателя на оборатах от 2000 до 2500 вывод темы на печать
nemo_z
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 16:32
Добрый день!
Помогите разобраться в чем тут дело. Когда обороты двигателя поднимаются до 2000, то, начиная где-то с 2100 и до 2300, слышен рёв двигателя. Или, наоборот, когда обороты снижаются до 2300 и, продолжая падать до 2100, опять же появляется рёв. Ниже этих значений и выше них ничего подобного не наблюдается. Все это естественно происходит с включенной передачей.
Звук похож на какой-то резонирующий эффект что-ли.
Когда я впервые задался этим вопросом, приятель сказал, что это звук, вызванный торможением двигателя.
В чём тут дело? Кто знает - подскажите!
nemo_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 16:44
Может у тебя рычаг КПП звенит ?
Рукой попридержи его и послушай.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vant
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 19:18
Правильно, 100 очков рычаг КПП, именно он на таких оборотах начинает резонировать, всё отстальное после 5500 оборотов гудит Smile
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 07:55
Забей, привыкнешь и внимания обращать не будешь...
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 10:16
Когда Рычаг КПП гремит - это не рев а метвлический дребезг. Кстати у многих проявляется, лечится на эстакаде проиазыванием литолом места соединения кулисы с рычагом коробки под защитной резинкой.
Помогает.
demize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nemo_z
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 12:19
Спасибо Всем за ответы!
Еще до машины не добрался. Сегодня вечером попробую с рычагом КПП поэкспериментировать. Но на металлический дребезг это мало похоже. Все таки резонирующий рев.
Завтра напишу что получилось.
Troy
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 06:42
Резонирует ручка КПП, где-то пару ссылок было что там пружину от например раскладушки ставят чтобы прижимала, я не стал, привык уже...
Собирай радости дня и наслаждайся ими.
Troy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nemo_z
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 10:51
Опасен ли чем-нибудь этот резонирующий эффект?
На что он влияет и что может в конечном счете испортить?
Обязательно ли его исправлять?
Или просто привыкнуть и забить!!!
Troy
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:03
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:07
Натяни пружинку - работы 1 минута и ничего разбирать не надо (прямо из салона). И сразу забудешь про эту хрень.
XAP.ru
nemo_z
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 12:43
ОК. Так и поступим. Кстати, я уже натыкался на эту статью
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=562#aT раньше, только не знал, что она именно об этой проблеме.
Спсибо!
