Электрика. Почему пиликает блок индикации на ходу?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электрика. Почему пиликает блок индикации на ходу? вывод темы на печать
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 17:53
Собственно появилась такая фигня. Во время движения периодически начинает пиликать блок индикации (тот в на котором лампы всех дверей, масла, воды, колодок и т.д.). Причем когда пиликает загораются все лампы блока кроме передних дверей. Причем попиликает, поморгает и успокоиится. Если после этих пиликаний открыть любую переднюю дверь, блок опять по пиликает, но положение открытых дверей не отображает. Т.о. понятно что у него где-то толи обрыв, толи КЗ датчиков дверей или проблема в самом блоке. После того как заглушиш двигатель и опять заводиш лампы снова все горят, т.е. всё ОК.
Может у кого были аналогичные тараканы? Где их искать? Где пропадает контакт?
Хуже ничего нет чем "плавающая" неисправность, но лечиться надо.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ферапонт
Авто: Японский леший
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 09:36
Похожий трабл и у меня на 2112 . При проезде хорошей кочки, когда машину тряхнет БСК один раз пиликает, загораются все лампочки - и так до следующей кочки. Появилось после дальней поездки. Машине 1 год.
Р.S. (Кочка- а не открытый канализационный люк) :-D
До и после, остальное потом!!!
ферапонт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 09:52
Проверь надежность крепления "+" и "-".
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 10:23
У меня это тоже появилось после длительной поездки, но глюк проявляется как попало и на ровной дороге тоже. Машине тоже 1 год. Причем я же говорю что не горят только лампы передних дверей. Но при первом включении зажигания все лампы горят!
У этого блока диагностика есть чтоле? Неужто он такой умный? Кто-то знает как оно работает?
OlegD
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 10:27
Очень часто у этого блока заламываются провода и теряют контакт, нужно вытащить и если провода ломанные, то снять изоляцию и спаять нормально и проблема уйдет.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
