peacemaker
Авто: 21102
Заслонка печки регулируется только в два положения. Т.е. на отключенном отоплении она в положении "просто воздух", и при любой включенной температуре в положении "только печка". Это хорошо видно если снять центральный дефлектор вентиляции. В чем может быть проблема, может у кого было, куда лезть в первую очередь?
peacemaker,
поиском по форуму попробуй попользоваться, прежде, чем рожать баяны. Вроде давно уже тут.
peacemaker
Авто: 21102
в этой теме описывается случай, когда неисправность проходит на время после сброса клеммы аккума. у меня это никак не влияет.
peacemaker, это - не единственная тема, поиск рУлит.
ЗЫ: если уж совсем не хватит толчины одуплить, что в форуме 100 раз пИсано, то лезь в ММР, резюк там сдох.
NAUexx писал(а):лезь в ММР, резюк там сдох.
А не проще,чтобы пока туда не лазать,померить изменение сопротивления(напряжения) этого реостата на колодке САУО ?
peacemaker писал(а):у меня это никак не влияет.
А если так ?
https://www.drive2.ru/l/4062246863888306115/
т808 писал(а):А не проще,чтобы пока туда не лазать,померить изменение сопротивления(напряжения) этого реостата на колодке САУО ?
Это ты кому? Мне? Благодарствую.
Только я это ещё лет надцать тому назад прошёл , благодаря этому форуму.
Причём, успешно.
И если страдалец не поленится и таки воспользуется накопленной в форуме базой, то он все свои детские проблемы решит на раз.
Нам сейчас что нужно? В 100500-ый раз объяснять где и чего мерить?
Так это есть в соответствующих темах. Баян то по этому поводу нахрена было рожать?
