Здравствуйте. Появилась проблема, стало тянуть руль влево. Но, что самое интересное, когда руль выкручивать немного на пол оборота в правую сторону, то машину не ведет, пока на лево не повернул. Стойки, наконечники и крабы менялись летом. Резинки все целые .
Александр330841
Модель авто в профиль занеси.
Александр330841 писал(а):стало тянуть руль влево.
Для начала взаимно поменяй местами передние колеса.
С колёсами все в норме. На шиномониажку ездил. По подвеске нареканий нету. Думаю может геометрию не правильно выставили после замены стоек и опорников
Александр330841 писал(а):Думаю может геометрию не правильно выставили после замены стоек и опорников
Глубокая мысль... Не пробовал её озвучить там, где всё это делал?
А так, есть тут
поиск по форуму, и есть
правила... попробуй одуплить в них п.п. 2.2.1.
