andryha705
На форуме 3 года
Авто: Гранта седан 2016 года
Добрый день. Пришли морозы, и второй день заводу только после подогрева ЭБУ (батарея, зажигалка и т.п). Стоит автэл. Хочу купить бошевские 21126-1411020-30, брать буду новые. Подскажите на новом блоке иммо есть? Проблем с запуском у меня не будет? Сейчас иммо активирован.
Если блок реально новый, то он "чистый", т.е. кода иммо в нём нет.
Но, если у тебя иммо активирован был, то при подключении чистого блока он может прописаться в него. Поэтому, с новым ЭБУ нужно либо не подключать разъём иммо, либо ставить также новый, не обученный блок иммо.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
NAUexx писал(а):либо ставить также новый, не обученный блок иммо.
Скорее всего это лишнее. Он должен сам прописаться.
Еще через диагностику нужно поменять пусковые характеристики. По умолчанию стоит "Европа". Нужно поменять на "Россия".
nikolja 1201 писал(а):Скорее всего это лишнее. Он должен сам прописаться.
Так я о том и говорю... Иммо пропишется в ЭБУ и потом без чипа не заведёшь. А человеку может надо без чипа?
nikolja 1201
NAUexx писал(а):А человеку может надо без чипа?
Может, но он же не написал об этом.
andryha705 писал(а): Сейчас иммо активирован.
Отрезай нна этот иммо
Все тазы можно завести с салона,сняв разъём с мозгов и подключив свои,откусив иммо
Мех блокировка руля и капота,больше ничего не надо
andryha705
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):nikolja 1201 писал(а):Скорее всего это лишнее. Он должен сам прописаться.
Если честно, мне нужно как можно проще. Сейчас автэл, достали меня танцы с бубном каждое утро. Думал воткнуть новый ЭБУ и поехать. Без посещения сервисов и т.п Сейчас у меня ключ ещё родной, с чипом есть. Прописан один ПДУ. Мне , в принципе, особо иммо и не нужен. Есть - хорошо, нет - не страшно.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
алекс спб писал(а):Отрезай нна этот иммо
Она у меня за последние два месяца, годовой лимит "сожрала". Отключать иммо это снова деньги, плюс сам ЭБУ.
nikolja 1201
andryha705 писал(а): Отключать иммо это снова деньги, плюс сам ЭБУ.
Если будет новый ЭБУ, с магазина, достаточно просто не подключать штатный ИММО.
andryha705
На форуме 3 года
[quote="nikolja 1201"]
Если будет новый ЭБУ, с магазина, достаточно просто не подключать штатный ИММО.[/quote/][list=] Можно подробнее, как это сделать? Сначало отключить сам блок иммо и только после ставить новый ЭБУ? Правильно я понимаю? [/list]
Последний раз редактировалось: andryha705 (24 Декабря 2021 13:37), всего редактировалось 2 раз(а)
andryha705
У меня автел
В -18 заводит
Что-то у тебя не так
В инете схемы есть по откл мимо.бесплатно.2 отрезать,2 скрутить
Я не делал,лень в торпеду лезть
Добавлено спустя 56 секунд:
В -23 заводило прошлую зиму,ни разу не подвела
Хороший акк,свечи,катушки,компрессия- вот секрет
andryha705
На форуме 3 года
алекс спб писал(а):andryha705
У меня автел
В -18 заводит
Не знаю, раньше всё хорошо было. Только читал о такой проблеме с ними. Вот теперь столкнулся. Стоит только немного погреть, идеальный запуск и работает как часы.
nikolja 1201
andryha705 писал(а):Не знаю, раньше всё хорошо было.
М73 не самый удачный блок. Можно попробовать почистить ЕЕПРОМ и отключить ИММО.
Если финансы позволяют, меняй на "Бош" не задумываясь.
andryha705
На форуме 3 года
nikolja 1201 писал(а):andryha705 писал(а):Не знаю, раньше всё хорошо было.
да уже заказал, сейчас поеду забирать.
andryha705 писал(а):Сначало отключить сам блок иммо и только после ставить новый ЭБУ? Правильно я понимаю?
Да, именно так.
А чтобы не потерять всех остальных функций иммо, то со снятого разъёма нужно вынуть провода входа-выхода К-линии, скрутить их между собой и вставить разъём на место.
Ну или тупо - купить новый, не обученный блок иммо и заменить им родной, тогда и провода выдёргивать из разъёма не нужно будет.
ЗЫ: не покупай иммо с разборок!
andryha705
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):andryha705 писал(а):Сначало отключить сам блок иммо и только после ставить новый ЭБУ? Правильно я понимаю?
Да, именно так.
Спасибо. На счёт иммо пока думаю. Эбу точно уже куплю новый.
andryha705
На форуме 3 года
Да, именно так.
Если не сложно разъясните мне ещё один вопрос, пожалуйста. Если иммо пропишеться в новом ЭБУ, чем это мне чревато. Ключ с чипом есть. Просто будет также как и сейчас, у меня активный иммо!? Меня он в принципе устраивает. Не пойму зачем брать новый блок иммо.
nikolja 1201
andryha705 писал(а):Просто будет также как и сейчас
Да
andryha705
На форуме 3 года
nikolja 1201 писал(а):andryha705 писал(а):Просто будет также как и сейчас
Да
Спасибо.
andryha705 писал(а):Если иммо пропишеться в новом ЭБУ, чем это мне чревато.
Черевато тем, что другим ключом (без чипа) ты авту не заведёшь. И, если у тебя будет несколько персонажей, имеющих право ездить на твоей авте, то им каждому нужно будет выдать по ключу с кодом. Тебе это надо? Приора - не из тех машин, которые сейчас угоняют.
andryha705
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):andryha705 писал(а):Если иммо пропишеться в новом ЭБУ, чем это мне чревато.
согласен что не угоняют. Немного настораживает "нужно вынуть провода входа-выхода К-линии, скрутить их между собой и вставить разъём на место." Вдруг напутаю, бздю. Ни одного видео или даже статьи с фото , толковой, что-то не нашел. Но , конечно, попробую) Спасибо за помощь.
Раз "бздишь", то тогда и не лезь в дебри, т.е. купи именно НОВЫЙ блок иммо, ставь его и заводи авту с любого ключа.
andryha705
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):Раз "бздишь", то тогда и не лезь в дебри, т.е. купи именно НОВЫЙ блок иммо, ставь его и заводи авту с любого ключа.
я так понял что в таком случае проще его совсем не подключать!?
Да, только потеряешь некоторые другие функции, которые реализуются через блок иммо.
andryha705
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):Да, только потеряешь некоторые другие функции, которые реализуются через блок иммо.
Вот так нужно сделать?
f5cbe1es-960.jpg |
Вот так нужно сделать? |
136,79 KB |
136 раз(а) |
Ну да... сильно похоже на разъём иммо, отключённый от самого блока иммо.
С закороченной К-линией. Такой разъём можно смелО надевать на место.
