awers63
Авто: ВАЗ-2112
Всем добрый день. Ситуация такая. Утром включал дворники, что-бы убрать влагу и все было нормально. Уже в пути увидел что на всех положениях дворники начали работать с одинаковой очень медленной скоростью. Уже дома пробовал менять подрулевой переключатель и реле стеклоочистителя на другие полностью рабочие. В итоге, дворники работают только в одном самом крайнем верхнем положении и без реле. Устанавливая реле и включая дворники(самое верхнее положение, другие не работают)сразу же сгорает предохранитель. Вытаскиваю реле, дворники работают, но медленно и при самом верхнем положении. Снимал двигатель с трапецией, все смазал. В двигателе смазки предостаточно .Щетки и контактные кольца в порядке. Собрал, установил и все тоже самое. Работают в самом верхнем положении, медленно и без реле в монтажном блоке. Устанавливаю реле сгорает предохранитель.
Где искать причину в проводке или в самом двигателе.
awers63 писал(а):дворники работают только в одном самом крайнем верхнем положении и без реле.
Реле нужно только для первого
прерывистого режима работы,
оба постоянных работают БЕЗ реле напрямую.
awers63 писал(а):дворники начали работать с одинаковой очень медленной скоростью.
Наиболее частая причина,это закисание осей поводков во втулках.
Нужна полная разборка,вытаскивание осей,зачистка от ржавчины,смазка и сборка.
Реже бывает падение напряжения в цепи - ищется мультиметром по точкам схемы.
awers63 писал(а):Устанавливаю реле сгорает предохранитель.
В зависимости от того,
при включении ЧЕГО сгорает предохранитель,ту цепь и нужно проверять.
Вдшка в оси поводков,не снимая,и в контакты у моторчика.чистка его массы.помогало в таких ситуациях
awers63
Авто: ВАЗ-2112
алекс спб писал(а):Вдшка в оси поводков,не снимая,и в контакты у моторчика.чистка его массы.помогало в таких ситуациях
Трапецию разбирал,вытягивал оси и смазывал и вэдешкой и смазкой. Пробовал крутить трапецию без двигателя. Работает без усилия.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
т808 писал(а):awers63 писал(а):дворники работают только в одном самом крайнем верхнем положении и без реле.
При установленном реле включаю положение 1 (прерывистое) и следующее 2 дворники не работают, предохранитель целый. Предохранитель сгорает только при включении самого верхнего положения и как только дворники начинают работать
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
awers63 писал(а):Трапецию разбирал,вытягивал оси и смазывал и вэдешкой и смазкой. Пробовал крутить трапецию без двигателя. Работает без усилия.
Трапеция это хорошо, но почему то забыли про ось редуктора. Там так закисает, что мама не горюй. Нужно вынимать (выбивать) ось из корпуса, чистить. мыть, смазывать.
awers63 писал(а):Предохранитель сгорает только при включении самого верхнего положения и как только дворники начинают работать
Тогда и без реле этот предохранитель тоже перегорит при включении.
