У кого девяточное сцепление? Были ли проблемы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У кого девяточное сцепление? Были ли проблемы? вывод темы на печать
Ramzes78
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 15:58
Машина 1997 года, карб. Маховик и сцепление от девятки.
Уже 3 раза менял сцепление. Пока новое - педаль ходит легко. Недельки через 3 становится туже и туже, уходит вниз, начинает скрипеть и скрежетать. В последний раз при замене посмотрел выжимной - так он просто сломан в месте соединения с вилкой.
Полгода отъездил на новом (10 тыс. км, комплект Вазинтерсервис) - педаль у самого пола, ход регулировки выбрал полностью, пришлось шайбы дополнительные подложить.
Еще заметил, что пока двигатель холодный, педпль ходит легко, проедешь км 40 - начинает скрежетать.
В чем может быть дело? Может, сцепление девяточное не тянет более тяжелую машину?
Ramzes78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 16:49
Направляющую выжимного говорят менять при замене сцепления тоже нужно! Скорее всего что именно она виновата. У меня тож такая беда была, вылечил ВД-ой. Снял заглушку вилки пластиковую и нахренячил ВД. Пока все нормально.
Собственно говоря тема здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=37915
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
