Юрий77
На форуме 2 года
Такая проблема. Беспричинно двигатель отказывается запускаться. Горячая-холодная не важно. Чаще проявляется в сырую погоду весна-осень, зимой при потеплении. Бывает после остановки у магазина, через минут пять уже не заводится как с запуска так и ключём. Помогает только подгазовка. Так-же после ночной стоянки заводится с автозапуска с 3-4 го раза, или вообще не может. Пару раз было, что брелок показал что машина завелась, выхожу, а она не работает. При этом ДХ горят как у работающего двига. Печка дует. Брелок показывает что двиг работает. У кого такие траблы были или есть, как решить? Чек не горит. Началось буквально через 4-5 месяцев после покупки в салоне. Официалы разводят руками - когда машина у них все норм.
Пробуй, для начала, отключить автозапуск. А так, тем про проблемы с запуском тут море.
, т.е. вот
сюда.
ЗЫ: при пуске с ключа, когда мотор не заводится, чек на прокрутке стартёром гаснет? С этого всегда начинают...
NAUexx писал(а):вот сюда.
А разве поиск по форуму работает ?
т808 писал(а):А разве поиск по форуму работает ?
У меня работает.
А у тебя нет?
Что за проблемы?
NAUexx писал(а):А у тебя нет?
Неа.И уже давно.
NAUexx писал(а):Что за проблемы?
На любой вопрос посылает на ... (в курилку).
т808 писал(а):На любой вопрос посылает на ... (в курилку).
Странно... Может у тебя в чек-боксе "Форум" каким-то чудесным образом "курилка" прописалась?
У меня там по умолчанию стоит "все имеющиеся". Я просто выбираю нужный форум и всё ОК.
Ты форум то выбираешь вообще?
NAUexx писал(а):У меня там по умолчанию стоит "все имеющиеся".
У меня тоже.
Вот например запрос и ответ на него
Поиск по форуму.jpg |
89,52 KB |
137 раз(а) |
Поиск по форуму имеем.jpg |
100,47 KB |
126 раз(а) |
Так ты форум то не выбрал! В чек-боксе у тебя так и стоит "все имеющиеся"!
Ты представляешь себе, сколько в "курилке" постов со словами "колбасит"?
Выбери "Десятое семейство..." или "Самара" и всё будет нормально. Ну, во всяком случае у меня так.
NAUexx писал(а):Выбери "Десятое семейство..." или "Самара" и всё будет нормально.
Ничего нормального не вижу.
Вот скрин в "Самарах" по тому же запросу-
кстати раньше поиск отлично работал,если задачу поставить внизу в строку: "Поиск по AUTOLADA.RU от Yandex.ru",а теперь и этого нет.
Поиск по форуму в Самарах.jpg |
114,18 KB |
119 раз(а) |
Я х.з. чо сказать... у меня работает, я нахожу, что мне нужно...
Да, это делать становится всё трудней.
Кстати... результатом такого "помоя" в поиске являются "баянные" темы с одними и теми же вопросами, которые легко поддерживаются некоторыми форумчанами... в виду отсутствия нормального модерирования в разделе.
В итоге, имеем то, что имеем - поиск (изначально не плохой!) превращается в помойку.
NAUexx писал(а):Да, это делать становится всё трудней.
Возможно эта проблема возникла после обновления дизайна форума
а скорее всего после перехода на протокол HTTPS в сентябре 2021г.,кстати тогда же у нас пропали подписи в профилях.
Из-за этого сайт АВТОЛАДЫ при ОС ХР не открывается ни на Хроме,ни на Яндексе,но работает на Мозилле и Опере.
т808 писал(а):Из-за этого сайт АВТОЛАДЫ при ОС ХР не открывается ни на Хроме,ни на Яндексе,но работает на Мозилле и Опере.
Тут с тобой соглашусь... У меня "Опера" на древнем ломаном ХР.
Но! На другом компе с лицензионной 10-ой хоть с "Хромом", хоть с "Эксплорером" всё точно так же работает!
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
У меня тоже 127 движок и на холодную заводится только с подгазовктй или с 2-4 раза без подгазовки . В остальном все отлично , я забил .
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Г.Андрей.Г. писал(а):У меня тоже 127 движок и на холодную заводится только с подгазовктй или с 2-4 раза без подгазовки . В остальном все отлично , я забил .
Аналогично,почти всегда с подгазовкой на холодную, учитывая, что автозапуска у меня нет то и проблем тоже
Г.Андрей.Г.,
Mikhail_Sh бензоподачу бы вам проверить, давку в рампе, форсунки на ссучесть, фильтры...
Но если с ней порядок, а прошивки одинаковые, то, возможно, глюк прошивки.
Mikhail_Sh
NAUexx писал(а):Г.Андрей.Г., Mikhail_Sh бензоподачу бы вам проверить, давку в рампе, форсунки на ссучесть, фильтры...
Ну топливный фильтр недавно сменил, а данный глюк по моему всегда присутствовал. Главное подгазовка нужна совсем чуть чуть, тронуть только педаль, при схватывании при заводке, но если не тронуть педаль то не заводится. На другой машине, Весте, с таким же мотором, автозапуск без проблем.
Mikhail_Sh писал(а):данный глюк по моему всегда присутствовал.
Mikhail_Sh писал(а):На другой машине, Весте, с таким же мотором, автозапуск без проблем.
Сильно попахивает косячной прошивкой в первом случае, особенно, если на Весте прошивка другая. Попробуй с Весты ЭБУ в Гранту пИхнуть. Если на Гранте запуск наладится, то точно прошивку в Грантовском ЭБУ надо менять.
Mikhail_Sh
NAUexx писал(а):Попробуй с Весты ЭБУ в Гранту пИхнуть
заморачиваться нет желания, да и блоки наверняка разные потому как сервисмены в свое время сказали, что на весте БУ не перепрошить, как на гранте.
Mikhail_Sh писал(а):на весте БУ не перепрошить, как на гранте.
Дык а зачем Вестовский то блок перешивать?
Он же нормальный!
Нужно то как раз убедиться, что в Грантовском косяк с прошивкой и если это так, то перешивать его, а не Весту.
Mikhail_Sh
NAUexx писал(а):Mikhail_Sh писал(а):на весте БУ не перепрошить, как на гранте.
Он же нормальный!
Да мне нажать на педаль при запуске проще, чем весь этот огород городить
Ну... хозяин - барин.
