Kirillzx161
На форуме 2 года
Авто: Lads 2170
Всем привет ребят. Вот уж долго ничего не ломалось и вчера еду, останавливаюсь и обороты проседают. Не стал сильно обращать внимание. Потом еще такое же за день раза 3-4 и к концу дня смотрю на выведеном вольтметре при провале и обороты падают до 12.8 . Потом забрал малую со школы и завожусь, еду и наблюдаю что вольтаж вообще не поднимается.... Газанул хорошенько - приподнялось до 13.9 и затем постепенно приехал ездк упало до 12.5 вольт и после этого хоть газуй, хоть что делай. Доехал до дома , напряжения составляло 12.3 в. Вообщем как проверить генератор? Грешу на щëтки.
Генератор с спластиковым 2 х контактным разъëмом нового образца.
ЕЩЁ ЗАМЕТИЛ ВАЖНУЮ ВЕЩЬ. 1 ЛАМПА АКБ НА ПРИБЛЮОРЕ НЕ ГОРИТ И НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ВООБЩЕ. но по-моему она и не горела.
2 этот 2 контактный разъëм к щëткам не вставлен а просто болтается внизу на стяжках. Так было с момента покупки и по сей день.
Как проверить можно????
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Для начала вставить разъем обратно в генератор, без него не будет возбуждения генератора, пока не газанешь
Kirillzx161
На форуме 2 года
Авто: Lads 2170
SAM34 писал(а):Для начала вставить разъем обратно в генератор, без него не будет возбуждения генератора, пока не газанешь
Попробую. Но 2 года проездил так и не газовал. Что могло случиться. Диоднымост или щëтки наверное
Kirillzx161 писал(а):Что могло случиться. Диоднымост или щëтки наверное
А вот чтоб не гадать, нужно научиться не баяны плодить, а вот
этой штукой пользоваться.
И когда научишься, то сразу найдёшь вот такие темы:
раз (кстати, висит на первой же странице)
два,
три + ещё МОРЕ, апчитаисси...
Вставь разъём, вкл. зажигание. Лампа батарейки на приборке загорелась?
Это обязательно,но проблему не решит.
Kirillzx161 писал(а):Газанул хорошенько - приподнялось до 13.9 и затем постепенно приехал ездк упало до 12.5 вольт и после этого хоть газуй, хоть что делай.
Наиболее вероятен критический износ щеток,хоть одной из них.
Замени регулятор напряжения.
Kirillzx161
На форуме 2 года
Авто: Lads 2170
Прошу Всех прошения, но поиском не умею пользоваться .
Вообщем дело решил. Заменил щетки и токосъëмные кольца и заодно подшипник. И всë заработало.
Когда вставил разъëм в генератор, то на приборной появился аккумулятор и все сейчас работает.
Поставил регулятор винница производства. ( их вроде хвалят) .ВСЕМ ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ!
До этого проездил и генератор отлично заряжал без возбуждения. Завел 5 сек и начинал идти заряд и никаких перегазовок. Электрики подудивились. Ну теперь всë штатно
Kirillzx161 писал(а):Прошу Всех прошения, но поиском не умею пользоваться .
Быват...
Но... учиться надо! Ибо вот
здесь, в п.п.2.2.1 напрямую запрещается создание баянных тем.
Тем более, что обучение займёт буквально десяток минут... достаточно только попробовать сделать пару-тройку пробных запросов.
Ну а то, что победил траблу и таки отписался в баяне - зачод!
Kirillzx161
На форуме 2 года
Авто: Lads 2170
NAUexx писал(а):Kirillzx161 писал(а):Прошу Всех прошения, но поиском не умею пользоваться .
Быват...
Ну это обязательно я считаю нужно отписаться. Теперь заряд 14.5 на холодную на горячую!
Kirillzx161 писал(а):Ну это обязательно я считаю нужно отписаться.
Здорева, что одуплил необходимость закрывать созданные темы...
Будет совсем хорошо, если одуплишь необходимость не создавать баяны.
