Глохнет машинка! Help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет машинка! Help! вывод темы на печать
Sergio2115i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 14:09
Инжекторная ВАЗ 2115 (27 т. км., год + месяц) иногда неожиданно глохнет причем как на холостых оборотах так и при движении, и заводиться только мин. через 5-10. Компьютер ошибок не фиксирует.
Свечи поменяны (NGK), заменен датчик синхронизации КВ(была ошибка до того как начала глохнуть), воздушный фильтр. Диагностика ничего не дала.
Может у кого есть какие соображения.
Best regards,
Sergey Zaitcev
Sergio2115i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:28
была такая фигня один в один как у тебя написано. В движении глохла приемущественно после работы движка на оборотах в пределах 3000 км и не заводилась минут 10. На холостых тоже иногда. Оказался регулятор ХХ. Поменял и все стало ОК.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio2115i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 17:33
Спасибо! Попробую! Только результаты, боюсь, узнаю не скоро. Довольно редко это происходит! Можно и неделю проездить...
Best regards,
Sergey Zaitcev
Sergio2115i
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 18:02
Докладываю о результатах! Может кому пригодиться! Так красиво подыхал бензонасос. Повезло что совсем сдох в ремонтном боксе. После замены проехал 5 т. км. Без проблем!
Best regards,
Sergey Zaitcev
Best regards,
Sergey Zaitcev
